Informations sur les workflows pour les tâches courantes liées aux nomenclatures.
Dans l'onglet Champs de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature (ou la boîte de dialogue Propriétés du relevé de matériaux), vous pouvez sélectionner les champs devant apparaître dans la nomenclature. Le tableau suivant répertorie les tâches à accomplir dans cet onglet.
Vidéo : sélection des champs d'une nomenclature
Pour... | Méthode |
Ajouter un champ dans la liste des champs de la nomenclature | Cliquez sur le nom d'un champ dans la zone Champs disponibles, puis sélectionnez ![]() |
Supprimer un nom de la liste des champs de la nomenclature | Sélectionnez le nom dans la liste Champs de nomenclature , puis cliquez sur ![]() Remarque : Lorsque vous supprimez un paramètre combiné, le paramètre combiné est supprimé. Vous devez le redéfinir pour l'utiliser à nouveau.
suppression d'un paramètre combiné | sélectionnez-le dans la liste Champs de nomenclature , puis cliquez sur ![]() |
Déplacer un champ vers le haut ou le bas de la liste | Sélectionnez le champ et cliquez sur ![]() ![]() |
combinaison de paramètres dans un seul champ | cliquez sur ![]() |
modification d'un paramètre combiné | Sélectionnez le champ et cliquez sur ![]() |
Ajouter un champ personnalisé | Cliquez sur ![]() |
Modifier un champ personnalisé | Sélectionnez le champ et cliquez sur ![]() ![]() |
Créer un champ dont la valeur est calculée à partir d'une formule | Cliquez sur ![]() Par exemple, pour calculer la charge d'occupation d'une pièce en fonction de sa surface, il suffit d'ajouter un champ personnalisé, que vous nommerez Charge d'occupation et dont la valeur sera calculée en fonction du champ Surface. Les formules prennent en charge les mêmes fonctions mathématiques que dans l'Editeur de familles. |
Créer un champ qui correspond au pourcentage d'un autre champ | Cliquez sur ![]() Par défaut, les pourcentages sont calculés en fonction du total pour l'intégralité de la nomenclature. Si vous avez défini des champs de regroupement dans l'onglet Tri/Regroupement, vous pouvez choisir l'un de ces champs ici. Ainsi, si vous regroupez une nomenclature de pièces par niveau, vous pouvez afficher le pourcentage de la surface de la pièce par rapport à la surface totale du niveau. |
Ajouter des paramètres de pièces dans une nomenclature autre qu'une nomenclature des pièces | Dans Sélectionner les champs disponibles à partir de, cliquez sur Pièce. Ceci remplace la liste Champs disponibles par une liste de paramètres de pièce. Vous pouvez ensuite ajouter ces paramètres de pièce à la liste des champs de la nomenclature. |
Inclure des éléments à partir de modèles liés | sélectionnez Inclure les éléments des liens. |
