A propos des calques sous-jacents
Les calques sous-jacents sont utiles pour comprendre la relation entre les composants sur différents niveaux pour la coordination et la construction.
Vidéo : création d'un calque sous-jacent
Par exemple, vous pouvez utiliser un calque sous-jacent pour faciliter le positionnement des luminaires au-dessus du mobilier dans un modèle architectural. Les calques sous-jacents sont également utiles pour travailler avec des modèles MEP, puisque vous pouvez travailler dans le plan d'étage, tout en visualisant le plan de plafond comme un calque sous-jacent.
Lorsque vous définissez un calque sous-jacent, Revit affiche un autre niveau du modèle dans le plan de coupe de la vue sous la vue en plan actuelle. Le calque sous-jacent peut être affiché au-dessus ou en dessous du niveau actuel. Le calque sous-jacent apparaît en demi-teinte et il est visible dans une vue de lignes cachées.
Lorsque vous créez une nouvelle vue en plan, l'intervalle : niveau de base est défini sur Aucun.
