A propos des configurations, profils et services de fabrication dans Revit
Apprenez à configurer un modèle Revit afin de l'utiliser pour les détails de fabrication MEP.
Avant que vous puissiez placer des éléments de fabrication MEP dans un modèle Revit, vous devez spécifier une configuration de fabrication. Une configuration de fabrication offre du contenu de fabrication et des données de produit associées facilitant la modélisation coordonnée ainsi que les détails pour la fabrication et la construction. La configuration doit se trouver sur votre lecteur réseau ou un disque local. Chaque modèle Revit peut utiliser une seule configuration à la fois.
Vous avez éventuellement la possibilité de spécifier un profil de fabrication. Le profil de fabrication est un ensemble de services qui sont spécifiques à un modèle. Lorsque vous sélectionnez le profil Global, tous les services de la configuration spécifiée sont disponibles. Reportez-vous à la rubrique Profils dans l'aide du produit Autodesk Fabrication.
Une ou plusieurs configurations de fabrication peuvent avoir été installées lors de l'installation de Revit. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez accéder aux exemples de configurations de fabrication et aux profils qui contiennent des valeurs exprimées selon le système anglo-saxon américain et le système métrique britannique. Accédez aux exemples de configurations de fabrication ici :
Les configurations gérées avec la version actuelle des produits Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep et CAMduct) seront également répertoriées pour être utilisées dans Revit.
Avant d'utiliser une configuration de fabrication dans Revit, vous devez utiliser un des produits Autodesk Fabrication pour définir un GUID de la base de données s'il n'a pas déjà été défini. Pour plus d'informations, voir Configuration d'un GUID pour une base de données dans l'aide du produit Autodesk Fabrication.
Une fois la configuration et le profil de fabrication spécifiés, vous pouvez charger les services de fabrication que vous allez utiliser dans le modèle Revit en cours.
