À partir de l'option de libellé pour une cote, vous pouvez créer un paramètre global ou sélectionnez un paramètre global existant pour déterminer la valeur de la cote.
- Les cotes libellées avec des paramètres globaux ne peuvent pas être incluses dans des groupes. Si les références d'une cote correspondent au même groupe, un message d'erreur s'affiche et vous avez la possibilité de supprimer le libellé. Les cotes avec une seule référence au sein d'un groupe sont autorisées à être associées au groupe.
- Les paramètres globaux ne peuvent pas être utilisés sur des réseaux dans un projet car les réseaux dans un projet ne peuvent pas être libellés.
- Sélectionnez une cote.
Vous pouvez sélectionner une seule cote ou une cote multi-segment. Si vous sélectionnez une cote multi-segment, tous les segments de la cote sont libellés avec le même paramètre global.
- Cliquez sur l'onglet Modifier | Cotes
groupe de fonctions Cote du libellé
liste déroulante Libellé, puis cliquez sur
(Créer un paramètre). (Vous pouvez également sélectionner un paramètre global existant).
Remarque : Vous pouvez également accéder aux options de libellé en sélectionnant la cote, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Libellé dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés des paramètres globaux, entrez un nom.
Par défaut, la discipline est Commun et le type de paramètre est la longueur ou l'angle (en fonction du type de cote). La valeur par défaut du paramètre est la valeur actuelle de la cote.
- Cliquez sur OK.
- La cote est désormais verrouillée (une contrainte est créée) et l'icône Paramètres globaux
dans la zone de dessin indique qu'un paramètre global est affecté.
- Si vous placez le curseur sur la cote, l'info-bulle affiche le libellé (nom du paramètre) et l'équation (formule), le cas échéant.
- Si vous sélectionnez l'une des références de la cote (par exemple, si la contrainte se fait entre 2 murs et que vous sélectionnez l'un des murs), l'élément de contrainte s'affiche avec le libellé et valeur du paramètre global affecté.
- A l'aide de la cote sélectionnée, dans la palette Propriétés, vous pouvez sélectionner le paramètre Afficher le libellé dans la vue pour afficher le nom du paramètre global avec la valeur de la cote.
Sélectionner cette option peut vous aider à comprendre comment et où les paramètres globaux sont utilisés dans un modèle.
- Vous pouvez également cliquer sur la valeur de la cote et personnaliser le texte dans la boîte de dialogue Texte de la cote. Vous pouvez ajouter un préfixe, un suffixe, du texte au-dessus ou en dessous du libellé. Reportez-vous à la rubrique Ajout d'un texte à une cote ou un libellé Texte d'égalité
La valeur de la cote peut uniquement être ajustée à l'aide de l'une des manières suivantes :
- La modification de la valeur du paramètre global dans la boîte de dialogue Paramètres globaux.
- La modification d'un élément de projet libellé avec le paramètre global de rapport, qui est utilisé dans une formule de paramètre de rapport pour une cote.
Pour modifier le paramètre global, sélectionnez la cote, puis cliquez sur l'icône Paramètres globaux
qui s'affiche en regard de la cote. Dans la boîte de dialogue Paramètres globaux, modifiez la valeur et/ou la formule du paramètre requis. Voir
Création de paramètres globaux. La modification de la valeur du paramètre global permet de modifier la cote dans le modèle.
Remarque : Vous pouvez également cliquer sur l'icône à droite du paramètre de valeur dans la palette Propriétés.
Pour définir une cote sélectionnée avec un paramètre global, dans le groupe de fonctions Libellé (ou, pour la valeur de libellé, dans la palette Propriétés), sélectionnez un paramètre global autre qu'un paramètre de rapport. La cote est verrouillée et définie par la valeur actuelle du paramètre. La seule façon de modifier la cote est de modifier la valeur du paramètre dans la boîte de dialogue Paramètres globaux.
