Modification du profil de coupe des éléments
Utilisez l'outil Profil de coupe pour modifier la forme d'éléments coupés dans une vue, tels que des toits, des sols, des murs et des calques de structures composées.
Mesure d'éléments
Mesurez la distance entre deux éléments ou d'autres références.
Attacher la géométrie
L'outil Attacher la géométrie permet de créer des joints nets entre plusieurs éléments hôtes partageant une face, des murs ou des sols par exemple.
Détacher la géométrie
Utilisez l'outil Détacher la géométrie pour supprimer un joint entre plusieurs éléments appliqué à l'aide de l'outil Attacher la géométrie.
Basculer l'ordre des jonctions
Utilisez l'outil Basculer l'ordre des jonctions pour inverser l'ordre dans lequel les éléments sont joints.
A propos de la scission d'éléments
Utilisez un outil Scinder pour diviser des éléments en deux parties distinctes, supprimer des segments entre deux points ou créer un espace défini entre deux murs.
Scinder des éléments
Coupe un élément (un mur ou une canalisation) à un point sélectionné ou supprime un segment entre deux points.
Suppression d'un matériau de la face d'un élément
L'outil Supprimer la peinture supprime un matériau appliqué de la face sélectionnée de l'élément ou de la famille ; il ne change pas la structure de l'élément.
