Vous pouvez modifier les propriétés d'un système à l'aide de l'outil Propriétés du système disponible dans l'éditeur de système.
Pour modifier le type de système pour une gaine qui fait partie d'un système, sélectionnez la gaine et suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner un type de système différent dans la palette des propriétés.
le groupe de fonctions Outils du système
Modifier le système de gaines Lorsque plusieurs systèmes sont associés au composant sélectionné, la boîte de dialogue Sélectionner un système apparaît.
Tous les composants (à l'exception de ceux du système sélectionné) sont grisés dans la vue et les outils de modification du système sont affichés. La barre des options affiche le nom, l'équipement et le nombre d'éléments du système.
le groupe de fonctions Propriétés
Propriétés (Système de gaines) Les propriétés d'occurrence du système sélectionné s'affichent dans la palette Propriétés.
Effectuez les modifications et cliquez sur Appliquer.| Paramètre | Description |
| Nombre d'éléments | Nombre de composants de système de gaine dans le système. |
| Equipement du système | Equipement de génie climatique attribué au système. |
| Type de système | Type du système (Soufflage, Reprise, Extraction d'air). |
| Nom du système | Chaîne identifiant le système de façon unique. |
| Pression statique | Pression disponible au niveau des bouches de soufflage (systèmes de gaines d'alimentation uniquement). |
| Flux | Ecoulement d'air dans le système. |
