Vous pouvez dessiner des segments de canalisations horizontales dans une vue en plan.
le groupe de fonctions Plomberie et canalisation
Espace réservé de la canalisation.
le groupe de fonctions Outils de positionnement, sélectionnez des options de placement. | Pour... | Méthode |
| changer l'orientation de l'étiquette | Sélectionnez Horizontal ou Vertical. |
| charger des étiquettes supplémentaires | Cliquez sur Etiquettes. |
| insérer une ligne de repère entre l'étiquette et la canalisation | Sélectionnez Repère. |
| changer la longueur par défaut du repère | Entrez une valeur dans la zone de texte située à droite de la case à cocher Repère. |
Les transitions, les tés et les coudes sont automatiquement ajoutés au segment de canalisation à deux voies en fonction des préférences d'acheminement. La canalisation de l'espace réservé est dessinée sans raccords en té ou en coude.
Les angles des raccords sont tracés en fonction du paramètre Angles dans Paramètres de génie climatique.
Si la canalisation est affectée à un système, les dispositifs et les équipements qui y sont connectés sont ajoutés au même système.
Les canalisations sont affichées avec des axes dans la vue des lignes cachées. Pour les raccords de canalisation, vous pouvez remplacer l'axe par défaut en modifiant la famille, en ajoutant une ligne de modèle et en définissant sa sous-catégorie sur Axe.
Par défaut, les axes sont désactivés dans les gabarits américains.
Lorsque vous dessinez une canalisation en partant d'un composant possédant plusieurs connecteurs empilés, la boîte de dialogue Sélection du connecteur s'affiche pour vous permettre d'indiquer le connecteur à utiliser.
