Modifiez les propriétés de type des cotes permanentes pour modifier leur apparence et respecter les normes du secteur ou organisationnelles.
groupe de fonctions Propriétés
| Nom | Description |
| Graphismes | |
| Type de chaîne de cote | Indique la mise en forme d'une chaîne de cotes. Ce paramètre est disponible pour les styles de cotes linéaires. Remarque : Les cotes pour la longueur d'arc sont des cotes linéaires dont les paramètres (Type de chaîne de cote et Paramètres de cotation ordonnée) permettent de créer des cotes de ligne de base et des cotations ordonnées, sans affecter les cotes pour la longueur d'arc.
Les options suivantes sont disponibles :
| Type de ligne de repère | Indique le type de ligne à tracer pour le repère. Les options disponibles sont les suivantes :
| Longueur de l'accotement | Indique la longueur de la partie du repère qui s'étend de l'extrémité de la zone de texte jusqu'à l'accotement (disponible uniquement pour le type de ligne de repère). |
| Coche de repère | Indique la marque qui est appliquée à la pointe du repère, au niveau de la ligne de cote. |
| Afficher le repère lorsque le texte se déplace | Indique l'affichage du repère lorsque le texte de cote est éloigné de son origine. Les options disponibles sont les suivantes :
| Coche | Nom du style de coche utilisé pour les lignes d'attache des cotes. |
| Epaisseur des lignes | Définit le numéro de l'épaisseur de ligne pour la ligne de cote et le repère de cote. Vous pouvez sélectionner une valeur dans la liste des valeurs définies dans Revit LT ou définir votre propre valeur. Vous pouvez modifier la définition de l'épaisseur des lignes en cliquant sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Paramètres la liste déroulante Paramètres supplémentaires![]() |
| Epaisseur de la coche | Définit l'épaisseur de la ligne de l'épaisseur de la coche. Vous pouvez sélectionner une valeur dans la liste des valeurs définies dans Revit LT ou définir votre propre valeur. |
| Extension de ligne de cote | Permet d'étendre la ligne de cote au-delà de l'intersection des lignes d'attache en fonction de la valeur spécifiée. Lorsque vous paramétrez cette valeur, il s'agit de la taille à laquelle la ligne de cote est tracée si vous imprimez en 100%. |
| Extension de ligne de cote inversée | Contrôle l'extension de la ligne de cote au-delà de la flèche, si la flèche est inversée aux extrémités de la chaîne de cotes. Ce paramètre n'est activé que lorsque le paramètre de type de coche est défini sur un type de flèche. Voir Modification de la coche de cote. |
| Contrôle de ligne d'attache | Permet d'alterner entre la fonction d'espacement fixe et la fonction de ligne de cote fixe. |
| Longueur de ligne d'attache | Si l'option Contrôle de ligne d'attache est réglée sur Fixé sur la ligne de cote, ce paramètre devient disponible. Il permet de spécifier la longueur de toutes les lignes d'attache dans les cotes. Lorsque vous paramétrez cette valeur, il s'agit de la taille à laquelle la ligne d'attache est tracée si vous imprimez en 100%. |
| Espace entre la ligne d'attache et l'élément | Si l'option Contrôle de ligne d'attache est réglée sur Espacement par rapport à l'élément, cela permet de définir la distance entre la ligne d'attache et l'élément sur lequel la cote est appliquée. |
| Extension de la ligne d'attache | Etend la ligne d'attache au-delà de la coche. Lorsque vous paramétrez cette valeur, il s'agit de la taille à laquelle la ligne d'attache est tracée si vous imprimez en 100%. |
| Coche de ligne d'attache | Désigne la coche située à l'extrémité d'une ligne d'attache. |
| Symbole d'axe | Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des symboles d'annotation chargés dans le projet. Le symbole d'axe s'affiche au-dessus des lignes d'attache qui font référence aux axes des occurrences de familles ou des murs. Si la ligne d'attache ne fait pas référence à un plan central, vous ne pouvez pas placer de symbole d'axe au-dessus d'elle. |
| Motif d'axe | Permet de modifier le motif des lignes d'attache de la cote, si les références de la cote correspondent aux axes des occurrences de familles et de murs. Si les références ne se situent pas au niveau de l'axe, ce paramètre n'a aucune incidence sur le motif de la ligne d'attache. |
| Axe de la marque de la coche | Permet de modifier la coche située aux extrémités de l'axe d'une cote. |
| Coches intérieures | Indique l'affichage de la coche pour les lignes d'attache internes, lorsque les segments adjacents à une ligne de cote sont trop petits pour que les flèches y soient placées. Dans ce cas, les extrémités de la chaîne du segment court s'inversent, tandis que les lignes d'attache internes affichent la coche intérieure spécifiée. Ce paramètre n'est activé que lorsque le paramètre de type de coche est défini sur un type de flèche. |
| Paramètres de cotation ordonnée | Indique les paramètres des cotations ordonnées. Ce paramètre est disponible lorsque le paramètre Type de chaîne de cote est défini sur Ordonnée. Pour plus d'informations, voir Création d'un style de cotation ordonnée linéaire. |
| Couleur | Définit la couleur des lignes de cote et des repères. Vous pouvez sélectionner une valeur dans la liste des couleurs définies dans Revit LT ou définir votre propre valeur. La valeur par défaut est noir. |
| Distance de l'accrochage à la ligne de cote | Pour utiliser ce paramètre, définissez le paramètre Contrôle de ligne d'attache sur Fixé sur la ligne de cote. La définition de ces paramètres rend possible un accrochage supplémentaire permettant de placer des cotes linéaires à intervalles réguliers. Cette valeur doit être supérieure à la distance entre le texte et la ligne de cote, plus la hauteur du texte. |
| Texte | |
| Facteur de largeur | Indique un rapport pour définir l'élongation de la chaîne de texte. La valeur 1.0 définit une élongation nulle. |
| Souligné | Souligne le texte et la valeur de la cote permanente. |
| Italique | Met en italique le texte et la valeur de la cote permanente. |
| Gras | Met en gras le texte et la valeur de la cote permanente. |
| Taille du texte | Indique la taille des caractères de la cote. |
| Décalage du texte | Indique le décalage du texte par rapport à la ligne de cote. |
| Convention de lecture | Indique la position de départ et la direction du texte de cote. |
| Police de texte | Définit des polices True Type de Microsoft® pour les cotes. |
| Arrière-plan du texte | Si vous réglez cette valeur sur Opaque, le texte de la cote est entouré d'un cadre qui chevauche toute géométrie ou tout texte se trouvant derrière lui dans la vue. Si vous réglez cette valeur sur Transparent, le cadre disparaît et tout ce qui n'est pas masqué par le texte de la cote est alors visible. |
| Unités angulaires, format |
Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Format. Vous pouvez ensuite définir le format des unités de la cote. Voir Définition des unités de projet. |
| Unités alternatives | Indique si des unités alternatives doivent être affichées en plus des unités principales de la cote, ainsi que la position des unités alternatives. Les options suivantes sont disponibles :
| Format des unités alternatives | Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Format. Vous pouvez ensuite définir le format des unités alternatives pour le type de cote. Voir Définition des unités de projet. |
| Préfixe des unités alternatives | Indique un préfixe à afficher avec l'unité alternative. Par exemple, vous pouvez afficher des crochets autour de l'unité alternative en indiquant le préfixe [ et le suffixe ] (voir Suffixe des unités alternatives ci-dessous). |
| Suffixe des unités alternatives | Indique un suffixe à afficher avec l'unité alternative. |
| Afficher la hauteur de l'ouverture | Place une cote dont les lignes d'attache font référence à la même insertion (fenêtre, porte ou ouverture) dans une vue en plan. Si vous sélectionnez ce paramètre, la cote inclut un libellé qui indique la hauteur de l'ouverture pour l'occurrence. La valeur s'affiche sous la valeur de la cote placée au départ. |
| Emplacement du texte | Indique l'emplacement du texte de cote par rapport au repère (disponible uniquement pour le type de ligne de repère). Les options disponibles sont les suivantes :
| Autre | |
| Afficher les marques centrales des arcs | Affiche ou masque les marques centrales des cotes de rayon/diamètre. |
| Taille de la marque centrale | Définit la taille de la marque centrale de la cote de rayon/diamètre. Cette propriété est activée lorsque la propriété Afficher les marques centrales des arcs est sélectionnée. |
| Emplacement du symbole de diamètre | Spécifie l'emplacement du préfixe textuel des cotes de diamètre. |
| Emplacement du symbole de rayon | Spécifie l'emplacement du préfixe textuel des cotes de rayon. |
| Texte du symbole de diamètre | Spécifie le préfixe textuel des valeurs de cotes de diamètre (par défaut : ø). |
| Texte du symbole de rayon | Spécifie le préfixe textuel des valeurs de cotes de rayon (par défaut : R). |
| Texte d'égalité | Définit la chaîne de texte à utiliser pour tout texte EQ lorsqu'une contrainte d'égalité est ajoutée à la chaîne de la cote. La valeur par défaut est EQ. La modification de cette valeur modifie le texte d'égalité pour toutes les cotes de ce type. |
| Formule d'égalité | Spécifie la formule de contrainte d'égalité utilisée pour afficher les libellés de cotes égales. Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Formule de contrainte d'égalité. (Disponible pour les types de cotes alignées, linéaires et d'arc). Voir Définition d'une formule d'égalité. |
| Affichage des attaches d'égalité | Spécifie l'affichage des lignes d'attache internes des cotes d'égalité. (Disponible uniquement pour les cotes alignées, linéaires et de longueur d'arc). Options propres aux lignes d'attache internes :
