Come definire i montanti verticali di un assieme porta/finestra mediante profilo
Per creare una definizione di elemento di montante verticale a partire da un profilo, attenersi alla procedura indicata di seguito. Se non si desidera che i montanti verticali abbiano un bordo diritto, è possibile utilizzare un profilo per definirli con curve, punte o qualsiasi altra forma.
È anche possibile utilizzare una routine di modifica statica per creare un montante verticale a partire da un profilo.
Poiché gli assiemi porta/finestra possono contenere più griglie nidificate con differenti montanti verticali, è utile adottare una convenzione di denominazione per i montanti verticali di griglia che indichi la posizione o il ruolo della griglia nell'assieme porta/finestra. Ad esempio, L3-P1- Montante finestra identifica un montante verticale per una finestra in una griglia di terzo livello su Pavimento 1.
Nota: Il punto di inserimento del profilo è allineato al centroide del montante verticale.
  1. Creare il profilo per il montante verticale.
  2. Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili.
  3. Espandere Oggetti architettoniciStili di assieme porta/finestra.
    Nota: In alternativa, selezionare un assieme porta/finestra nel disegno, quindi scegliere scheda Assieme porta/finestra gruppo Generale menu a discesa Modifica stile Stili di assieme porta/finestra.
  4. Selezionare uno stile di assieme porta/finestra.
  5. Fare clic sulla scheda Convenzioni design.
  6. Nel riquadro sinistro, in Definizioni elementi selezionare Montanti verticali.
  7. Selezionare una definizione di montante verticale o fare clic su per crearne una nuova.
  8. Immettere un nome descrittivo per la definizione del montante verticale.
  9. Specificare la larghezza e la profondità della definizione.
    Questi valori vengono utilizzati per calcolare il punto centrale del montante verticale per l'allineamento del profilo e anche per specificare un contorno per il riempimento adiacente.
  10. Selezionare Usa profilo.
    Nota: Le opzioni relative al profilo sono disponibili solo se il disegno corrente contiene dei profili.
  11. Selezionare un profilo dall'elenco.
    Per default, il profilo viene inserito utilizzando la stessa larghezza e profondità con cui è stato creato.
  12. Per adattare le dimensioni del profilo alla larghezza o alla profondità del montante verticale, selezionare Larghezza o Profondità dalla casella Regolazione automatica profilo.
  13. Per riflettere il profilo sull'asse X o Y, selezionare X o Y in Rispecchia in.
  14. Per ruotare il profilo, specificare un angolo di rotazione.
  15. Specificare gli offset.
  16. Fare clic su OK.
Dopo aver creato una definizione di montante verticale, è possibile assegnarla a qualsiasi montante verticale di un assieme porta/finestra.
