Come modificare la posizione di una soletta o di una soletta del tetto
Per modificare le coordinate del punto di inserimento di una soletta o soletta del tetto, attenersi alla procedura indicata di seguito. Un oggetto soletta o soletta del tetto dispone anche di un orientamento in relazione al sistema WCS o UCS corrente. Se, ad esempio, la parte inferiore e quella superiore di un oggetto sono parallele al piano XY, la perpendicolare dell'oggetto sarà parallela all'asse Z. Per modificare l'orientamento dell'oggetto, è possibile allineare la relativa perpendicolare ad un altro asse. È inoltre possibile ruotare l'oggetto sul suo stesso piano cambiando l'angolo di rotazione.
Suggerimento: Il metodo più veloce per individuare e visualizzare un argomento di AutoCAD nella Guida in linea di AutoCAD Architecture consiste nel fare clic sulla scheda Cerca della finestra della Guida in linea, quindi selezionare l'opzione Cerca solo titoli, incollare o digitare il titolo esatto dell'argomento di AutoCAD da cercare e fare clic su Argomenti.
  1. Fare doppio clic sulla soletta o soletta del tetto che si desidera spostare.
  2. Nel riquadro proprietà, fare clic sulla scheda Design, espandere Di base, quindi espandere Posizione.
  3. Fare clic su in corrispondenza di Informazioni aggiuntive.
  4. Specificare la posizione della soletta o soletta del tetto.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Cambiare la posizione della soletta o soletta del tetto Immettere le nuove coordinate in Punto di inserimento.
    Individuare la posizione della soletta o soletta del tetto nel piano XY Tracciare la perpendicolare della soletta o soletta del tetto parallela all'asse Z. In Normale, immettere 1 per Z e 0 per X e Y.
    Individuare la posizione della soletta o soletta del tetto nel piano XY Tracciare la perpendicolare della soletta o soletta del tetto parallela all'asse X. In Normale, immettere 1 per X e 0 per Y e Z.
    Individuare la posizione della soletta o soletta del tetto nel piano XY Tracciare la perpendicolare della soletta o soletta del tetto parallela all'asse Y. In Normale, immettere 1 per Y e 0 per X e Z.
    Modificare la rotazione della soletta o soletta del tetto Immettere un nuovo valore per Angolo di rotazione.
  5. Fare clic su OK.
