Per specificare il tratteggio dei componenti di una soletta o soletta del tetto, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Il tratteggio appare solo nelle rappresentazioni di visualizzazione utilizzate nella vista dall'alto (vista piana) di un disegno.
Nota: Per modificare il tratteggio del componente di visualizzazione di una soletta quando questo dipende dall'assegnazione di un materiale, disattivare l'opzione Per materiale o sostituire l'assegnazione del materiale con un altro materiale.
- Selezionare la soletta o la soletta del tetto da modificare, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Modifica visualizzazione dell'oggetto.
Nota: È inoltre possibile modificare le impostazioni del componente di visualizzazione dell'oggetto selezionato nella rappresentazione di visualizzazione corrente tramite le opzioni della scheda Visualizzazione del riquadro proprietà.
- Nella scheda Proprietà visualizzazione selezionare la rappresentazione di visualizzazione per la quale si desidera modificare una proprietà, quindi selezionare Sostituzione stile.
- Se necessario, fare clic su
- Nella scheda Tratteggio, selezionare il componente di visualizzazione, quindi fare clic sull'impostazione per Modello.
- Selezionare il tratteggio per il componente di visualizzazione.
Per... |
Procedere nel modo seguente... |
Specificare un modello di tratteggio disponibile nel software |
Per Tipo, selezionare Predefinito, quindi selezionare un modello. |
Specificare un modello personalizzato |
Per Tipo selezionare Personalizzato, quindi immettere il nome del modello personalizzato. Se necessario, fare clic su Sfoglia e andare alla cartella contenente il file del modello personalizzato. |
Specificare un singolo tratteggio |
Per Tipo selezionare Definito dall'utente, quindi disattivare Doppio tratteggio. |
Specificare un doppio tratteggio |
Per Tipo selezionare Definito dall'utente, quindi scegliere Doppio tratteggio. |
Specificare un riempimento solido |
Per Tipo, selezionare Riempimento solido. |
- Fare clic su OK.
- Fare clic sul campo Scala/spaziatura e immettere un valore che determina il modo in cui il modello selezionato viene ripetuto.
- Fare clic sul campo Angolo, quindi immettere l'angolo per il modello selezionato.
- Fare clic sul campo Orientamento, quindi specificare l'orientamento del tratteggio.
Per... |
Orientare il tratteggio in base alla soletta o alla soletta del tetto, indipendentemente dalla rotazione |
Fare clic per selezionare Oggetto. |
Orientare il tratteggio sul sistema di coordinate globali (WCS) |
Fare clic per selezionare Globale. |
- Fare clic sull'impostazione per Offset X, quindi specificare un valore di offset.
- Fare clic sull'impostazione per Offset Y, quindi specificare un valore di offset.
- Fare clic due volte su OK.
