Come aggiungere un componente da un altro stile di soletta o di soletta del tetto
Per copiare un componente di soletta o di soletta del tetto da uno stile e aggiungerlo ad un altro stile dello stesso tipo mentre lo si crea o lo si modifica, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Suggerimento: Solo i primi 20 componenti di uno stile di soletta o soletta del tetto sono controllati dal sistema di visualizzazione. Si consiglia pertanto di non superare i 20 componenti, in quanto i componenti aggiuntivi sarebbero controllati soltanto dalle assegnazioni di materiale.
  1. Aprire una tavolozza degli strumenti in cui sia disponibile uno strumento Soletta o Soletta del tetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento e scegliere Stili soletta o Stili soletta tetto.
    Nota: In alternativa, è possibile selezionare nel disegno una soletta o una soletta del tetto, quindi scegliere Stili soletta o Stili soletta tetto dal menu a discesa Modifica stile presente nel gruppo Generale del menu di scelta rapida della barra multifunzione.
  2. Selezionare lo stile contenente i componenti da copiare.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Visualizzare i componenti di uno stile nel disegno corrente Selezionare uno stile nel riquadro sinistro di Gestione stili. Il riquadro sinistro elenca i componenti e le relative proprietà e visualizza lo stile nel visualizzatore.
    Visualizzare i componenti di uno stile in un altro disegno fare clic su , selezionare il disegno desiderato, fare clic su Apri, quindi selezionare uno stile nel riquadro sinistro di Gestione stili.
  3. Nella scheda Componenti dello stile selezionato, fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente desiderato, quindi scegliere Copia.
  4. Nel riquadro sinistro di Gestione stili, selezionare lo stile al quale aggiungere il componente:
  5. Spostare il cursore sulla scheda Componenti, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla.
    I nuovi componenti possono ora essere modificati o eliminati.
  6. Scegliere OK per salvare lo stile con il nuovo componente.
