Riferimento: scostamento della sfaccettatura
L'uniformità (tassellazione) dei bordi curvi delle facciate continue è controllata dalla variabile FACETDEV Specificare lo scostamento delle sfaccettature per impostare il numero di sfaccettature da visualizzare sugli oggetti curvi. Tale impostazione deve essere eseguita prima della conversione di una polilinea in una facciata continua.
Lo scostamento della sfaccettatura è disponibile solo dalla riga di comando digitando aecfacetdev.
Il numero impostato definisce la distanza massima dalla corda all'arco, dove la corda è il bordo creato dalla sfaccettatura della curva al vero arco matematico. Lo scostamento della sfaccettatura deve essere maggiore di zero (0) e non ha limite superiore.
Il numero minimo di sfaccettature è 8. Se ad esempio, quando si crea un elemento massa cilindrico con un raggio di 1', si specifica 1' per FACETDEV, il cilindro avrà 8 facce.
