Come utilizzare il componente Corpo 3D di un materiale per il disegno al tratto di una sezione 2D
Per utilizzare il componente Corpo 3D di un materiale per il disegno al tratto di una sezione 2D, attenersi alla procedura descritta di seguito.
  1. Selezionare una sezione con lo stile che si desidera modificare, quindi scegliere scheda Sezione/prospetto 2Dgruppo Generalemenu a discesa Modifica stileModifica stile.
  2. Fare clic sulla scheda Proprietà di visualizzazione.
  3. Selezionare la rappresentazione di visualizzazione in cui visualizzare le modifiche, quindi selezionare Sostituzione stile.
  4. Se necessario, fare clic su .
  5. Fare clic sulla scheda Altro.
  6. Determinare se il componente Corpo 3D del materiale selezionato controlla la visualizzazione del disegno al tratto nella sezione 2D.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Controllare la visualizzazione del disegno al tratto della sezione 2D tramite il componente Corpo 3D del materiale Selezionare Usa componente di visualizzazione del corpo 3D per il disegno al tratto Per materiale.
    Controllare la visualizzazione del disegno al tratto della sezione 2D tramite il componente Disegno al tratto sezione 2D/prospetto del materiale Deselezionare Usa componente di visualizzazione del corpo 3D per il disegno al tratto Per materiale. Questa è la condizione di default.
  7. Fare clic due volte su OK.
