Come utilizzare l'opzione Regolazione automatica celle per ridimensionare le celle in una griglia di pannello facciata continua
Per ridimensionare automaticamente le celle di una griglia quando la divisione della griglia per la quota specificata delle celle non produce un numero intero, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Ad esempio, se la griglia principale verticale in uno stile di pannello facciata continua è lunga 17 piedi e si specifica una quota fissa di 3 piedi per le celle, la griglia avrà cinque celle di 3 piedi e uno spazio eccedente di 2 piedi. Con l'opzione Regolazione automatica celle è possibile specificare il modo in cui lo spazio eccedente verrà distribuito.
  1. Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili .
  2. Espandere Oggetti architettonici, quindi Stili di facciata continua.
  3. Selezionare uno stile di pannello facciata continua.
  4. Selezionare la scheda Convenzioni design.
  5. Nel riquadro sinistro, selezionare Divisioni in Definizioni elementi.
  6. Selezionare una definizione di divisione o crearne una nuova.
  7. Selezionare Quota cella fissa come tipo di divisione.
  8. Selezionare Regolazione celle automatica e specificare la regolazione.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Aggiungere lo spazio restante alle celle della griglia Selezionare Aumenta, quindi selezionare le specifiche celle a cui aggiungere lo spazio.
    Eliminare lo spazio restante dalle celle della griglia Selezionare Riduci, quindi selezionare le specifiche celle da cui rimuovere lo spazio. Infine, selezionare Mantieni almeno metà delle quote celle per controllare la riduzione delle celle.
    Le celle non selezionate mantengono il valore fisso specificato in Quota celle.
