Come definire il tratteggio per i componenti di un muro
Per specificare il tratteggio dei componenti di un singolo muro, attenersi alla procedura indicata di seguito. Il tratteggio dei muri appare solo nelle rappresentazioni di visualizzazione, ad esempio Piano, utilizzate nella vista dall'alto (vista piana) di un disegno.
Nota: Per modificare le proprietà di tratteggio del componente di un muro quando queste dipendono dall'assegnazione di un materiale, disattivare l'opzione Per materiale o sostituire l'assegnazione del materiale con un altro materiale.
  1. Selezionare il muro da modificare, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Modifica visualizzazione dell'oggetto.
    Nota: È inoltre possibile modificare le impostazioni del componente di visualizzazione dell'oggetto selezionato nella rappresentazione di visualizzazione corrente tramite le opzioni della scheda Visualizzazione del riquadro proprietà.
  2. Fare clic sulla scheda Proprietà visualizzazione.
  3. Selezionare la rappresentazione di visualizzazione da modificare, quindi selezionare Sostituzione oggetto.
    La rappresentazione di visualizzazione corrente appare in grassetto.
  4. Se necessario, fare clic su .
  5. Fare clic sulla scheda Tratteggio.
  6. Selezionare un componente e fare clic sul campo Modello.
  7. Selezionare il tratteggio per il componente.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Selezionare un modello di tratteggio disponibile nel software Per Tipo, selezionare Predefinito, quindi selezionare un modello.
    Selezionare un modello personalizzato Per Tipo, selezionare Personalizzato, quindi immettere il nome del modello personalizzato. Se necessario, fare clic su Sfoglia e andare alla cartella contenente il file del modello personalizzato.
    Selezionare un singolo tratteggio Per Tipo, selezionare Definito dall'utente, quindi disattivare Doppio tratteggio.
    Selezionare un doppio tratteggio Per Tipo, selezionare Definito dall'utente, quindi selezionare Doppio tratteggio.
    Selezionare un riempimento solido Per Tipo, selezionare Riempimento solido.
  8. Fare clic su OK.
  9. Fare clic su Scala/spaziatura, quindi immettere un valore per determinare la ripetizione del modello selezionato.
  10. Fare clic su Angolo quindi immettere l'angolo per il modello selezionato.
  11. Per specificare l'orientamento del tratteggio, fare clic su Orientamento.
    Orientare il tratteggio sull'oggetto, indipendentemente dalla rotazione dell'oggetto Selezionare Oggetto.
    Orientare il tratteggio sul sistema di coordinate globali (WCS) Selezionare Globale.
  12. Fare clic due volte su OK.
