Per modificare l'impostazione che determina se una condizione di interferenza deve essere aggiunta o sottratta dal contorno continuo di una soletta o soletta del tetto in una vista piana, attenersi alla procedura descritta di seguito.
Gli oggetti utilizzati come condizioni di interferenza per una soletta o soletta del tetto possono essere modificati come qualsiasi altro oggetto, ovvero tramite i grip, utilizzando le opzioni disponibili nella scheda contestuale o tramite il riquadro proprietà. Se gli oggetti vengono spostati o modificati, la soletta o soletta del tetto viene aggiornata di conseguenza.
- Selezionare una soletta o soletta del tetto.
Se l'oggetto selezionato è... |
Procedere nel modo seguente... |
Una soletta |
Scegliere   . |
Una soletta del tetto |
Scegliere   . |
Nota: È possibile accedere a questo foglio di lavoro anche dalla scheda Design del riquadro Proprietà, in Avanzato.
- Nel foglio di lavoro Condizioni di interferenza, fare clic sul valore Effetto contorno continuo che si desidera modificare, quindi selezionare un altro valore dal menu a discesa.
- Fare clic su OK.
Nota: È inoltre possibile utilizzare il foglio di lavoro per rimuovere le condizioni di interferenza: fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore per Oggetto o Tipo, quindi fare clic su Rimuovi. In alternativa, è possibile utilizzare la scheda contestuale della soletta o soletta del tetto. Quando si rimuove una condizione di interferenza, viene rimossa l'associazione tra la relativa soletta o soletta del tetto e l'oggetto utilizzato per creare la condizione, tuttavia l'oggetto non viene rimosso dal disegno.
