Come definire gli offset dei montanti verticali di una facciata continua
Per definire montanti verticali sfalsati dal punto iniziale o finale della facciata continua in modo da allungare o accorciare il bordo oppure sfalsati nella direzione X o Y per spostare il bordo, attenersi alla procedura indicata di seguito. Ad esempio, è possibile rappresentare delle vetrate continue sfalsando i montanti verticali in modo da posizionarli dietro i riempimenti pannello di vetro.
Offset Descrizione
X Per i montanti verticali, un valore di offset X positivo sposta i montanti verso la fine della facciata continua, mentre un valore di offset X negativo li sposta verso l'inizio della facciata continua. Per i montanti orizzontali, un valore di offset X positivo sposta i montanti verso la parte superiore della facciata continua, mentre un valore di offset X negativo li sposta verso la parte inferiore della facciata continua.
Y Nella vista piana, un valore di offset Y positivo sposta i montanti verticali al di sopra della linea di base, mentre un valore di offset Y negativo li sposta al di sotto della linea di base.
Inizio L'offset iniziale negativo allunga i montanti verticali oltre il punto iniziale, mentre un offset iniziale positivo li accorcia.
Fine L'offset finale negativo allunga i montanti verticali oltre il punto finale, mentre un offset finale positivo li accorcia.
Impostazione degli offset dei montanti verticali nelle direzioni x e y
Suggerimento: Per individuare rapidamente l'inizio e la fine di una facciata continua, selezionare il muro. Vicino al centro della facciata continua apparirà il grip Inverti direzione che punta verso la fine del muro.
  1. Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili .
  2. Espandere Oggetti architettonici, quindi Stili di facciata continua.
  3. Selezionare uno stile di facciata continua.
  4. Fare clic sulla scheda Convenzioni design.
  5. Nel riquadro sinistro, in Definizioni elementi selezionare Montanti verticali.
  6. Selezionare una definizione di montante verticale dall'elenco.
  7. Specificare una distanza di offset per X, Y, Inizio o Fine.
  8. Fare clic su OK.
