Conoscere le differenze tra la terminologia di MicroStation e AutoCAD risulta utile quando si collegano file DGN come sottoposti.
Nella tabella che segue vengono riportati alcuni dei termini diversi utilizzati in MicroStation e viene fornito, dove possibile, il riferimento al termine utilizzato in AutoCAD.
Termini MicroStation e AutoCAD |
Termine MicroStation |
Termine AutoCAD |
Note |
AccuSnap |
Osnap |
Strumento di disegno per lo snap automatico. |
ACS |
UCS |
Acronimi dei sistemi di coordinate. ACS = Auxiliary Coordinate System, sistema di coordinate ausiliarie UCS = User Coordinate System, sistema di coordinate utente |
Impostazione DaLivello |
Impostazione DALAYER |
Impostazione che determina l'eventuale configurazione del colore, dello spessore di linea e dello stile di linea per ogni livello (layer). |
Librerie di celle |
N/D |
Nessun riferimento nella terminologia AutoCAD. |
Celle: condivise e normali |
Blocchi |
In AutoCAD, tutti i blocchi funzionano come celle condivise. La terminologia AutoCAD non contiene riferimenti alla cella normale. |
Modello di disegno |
Spazio modello |
La modalità di lavoro DWG con AutoCAD consente un solo modello. La modalità di lavoro DGN MicroStation consente più modelli. |
File DGN |
File DWG |
Formato di file nativo di ogni programma |
Scomponi elemento |
Esplodi |
Comando utilizzato per scomporre tipi di elementi ed oggetti al livello inferiore. Ad esempio, è possibile scomporre le celle/i blocchi in geometria. |
Attributi elemento |
Proprietà |
Nome delle caratteristiche degli elementi/oggetti. |
Adatta vista |
Zoom estensioni |
Comando per eseguire lo zoom su tutti gli elementi al momento contenuti nel disegno.
Gestori |
Grip |
Vertici della geometria, selezionabili e manipolabili. |
Digitazione |
Riga di comando |
Posizione di inserimento manuale dei comandi e delle variabili. |
Livelli |
Layer |
Struttura organizzativa utilizzata per controllare l'aspetto degli oggetti in un disegno. |
Stili di linea |
Tipi di linea |
Impostazione utilizzata per controllare l'aspetto della linea in un disegno. |
Unisci al principale |
Unisci xrif |
Consente di inserire un riferimento esterno nel disegno corrente. |
Centro messaggi |
Finestra di testo |
Posizione di visualizzazione dei messaggi di testo inviati dal programma. |
Parasolid |
ACIS |
Kernel di modellazione 3D nativi per ogni programma. |
Campitura |
Tratteggio |
Riempimento di un'area definita con un modello definito. |
Tabella penne |
Stili di stampa |
Utilizzati per controllare l'aspetto delle linee in stampa. |
Riferimenti |
Riferimenti: allegati, sovrapposti e sottoposti |
I riferimenti al disegno corrente vengono memorizzati all'esterno, consentendo di mantenere limitata la dimensione del file, ma anche di accedere comunque alla geometria per il disegno e la stampa. In Microstation, è possibile avere riferimenti con Live Nesting o No Nesting. I riferimenti con No Nesting vengono convertiti in sovrapposti nei prodotti basati su AutoCAD. MicroStation V7 non supporta riferimenti nidificati. |
File seme |
File del modello di disegno |
Questi file vengono utilizzati come punto di partenza per i nuovi file e memorizzano le impostazioni utilizzate di consueto. Per il comando ESPORTADGN, il file seme scelto determina quali unità principali e secondarie vengono utilizzate per la conversione nel formato DGN, nonché i valori di risoluzione e precisione. |
Modello foglio |
Layout di disegno (spazio carta) |
Normalmente utilizzato per controllare l'output di un disegno per la stampa. |
SmartLine |
Polilinea |
Linee a più segmenti. |
Etichette |
Attributi |
Elemento utilizzato per memorizzare le informazioni di testo in una cella (blocco). |
Vista |
Finestra |
Utilizzata per controllare la visibilità delle diverse sezioni di un disegno. |
Attributi della vista |
Impostazioni di disegno |
Nessun riferimento diretto nella terminologia di AutoCAD. Opzioni simili si trovano nella barra delle applicazioni e nell'area delle impostazioni di disegno di AutoCAD. |
Unità di lavoro |
Unità di disegno |
Utilizzate per controllare i valori di input dei comandi che dipendono dai valori delle unità. |
