Applicabile all'Update 2017.1 e versioni successive
Fornisce una guida rapida ai comandi che sono stati modificati in questa release.
| Comandi aggiornati | Descrizione | Modifiche | AutoCAD | AutoCAD LT |
| 3DORBITA | Consente la visualizzazione interattiva in 3D con il mouse. Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare le opzioni. | Maggiori livelli di prestazioni e affidabilità per gli stili di visualizzazione con rendering 3D, in particolare per i modelli con un numero elevato di piccoli blocchi contenenti spigoli e sfaccettature. | X | |
| STAMPA3D | Invia un modello 3D ad Autodesk Print Studio. | STAMPA3D viene utilizzato per inviare un modello 3D ad un servizio di stampa 3D. | X | |
| DIM | Crea più tipi di quote all'interno di una singola sessione del comando. | L'opzione Centro è stata rimossa dal comando. Al suo posto, utilizzare CENTRO per creare centri associativo per cerchi o archi. | X | X |
| IMPORTA | Importa file in formati diversi nel disegno corrente. | PDF è stato aggiunto come tipo di file valido per l'importazione. | X | X |
| MODTESTO | Modifica un oggetto di testo multilinea o a riga singola o il testo in un oggetto quota. | La riga di comando è stata modificata ed è stata aggiunta una nuova opzione Modalità per controllare se il comando viene ripetuto automaticamente. | X | X |
| TXT2MTXT | Converte o combina gli oggetti di testo a riga singola o multilinea in uno o più oggetti di testo multilinea. | TXT2MTXT ora accetta gli oggetti di testo multilinea. Vengono fornite opzioni aggiuntive, quali la spaziatura, l'ordinamento e il ritorno a capo del testo. | X | X |
| STILIVISUAL | Crea e modifica gli stili di visualizzazione e applica uno stile di visualizzazione ad una finestra. | Le prestazioni della visualizzazione 3D sono state migliorate per gli stili di visualizzazione Wireframe, Realistico e Ombreggiato e per gli stili di visualizzazione personalizzati in base alle impostazioni specificate. | X | |
| UNITA | Controlla la precisione e i formati di visualizzazione per coordinate, distanze e angoli. | È stato aggiunto il supporto per piedi US Survey quando si inserisce un disegno come blocco o lo si associa come xrif. | X | X |
| Variabili di sistema aggiornate | Descrizione | Modifiche | AutoCAD | AutoCAD LT |
| DESIGNFEEDSTATE | Indica se la tavolozza Feed progettazione è aperta o chiusa. | Il valore di default è stato impostato su 0. | X | X |
| HPLAYER | Specifica un layer di default per i nuovi tratteggi e riempimenti. | È possibile specificare un layer attualmente inesistente come layer di default per nuovi tratteggi e riempimenti. | X | X |
| INSUNITS | Specifica un valore in unità disegno per la messa in scala automatica dei blocchi, delle immagini o dei riferimenti esterni inseriti o collegati a un disegno. | È stato aggiunto il supporto per piedi US Survey. | X | X |
| LIGHTINGUNITS | Specifica le unità di illuminazione per il disegno. | 0 non è più un valore valido. | X | |
| TRUSTEDPATHS | Specifica le cartelle che dispongono dell'autorizzazione per caricare ed eseguire i file contenenti codice. | Le cartelle C:\Programmi\ e C:\Programmi (x86)\ e le relative sottocartelle vengono ora considerate implicitamente attendibili. | X |
| 3DORBITA | Ruota la vista in uno spazio 3D vincolandola a un'orbita orizzontale e verticale. | Lo stile di visualizzazione Realistico mantiene la nuova impostazione Esposizione della finestra attiva durante l'orbita del modello. | X | |
| ANIMAPERC | Salva un'animazione di un apparecchio fotografico che esegue una carrellata o una panoramica in un modello 3D. | Lo stile di visualizzazione Realistico mantiene la nuova impostazione Esposizione della finestra attiva durante la creazione di un'animazione. | X | |
| SFONDO | Definisce il tipo, il colore, gli effetti e la posizione dello sfondo per una vista con nome. | È stato aggiunto il supporto per l'illuminazione basata su immagini (IBL). | X | |
| DIM | Crea più tipi di quote all'interno di una singola sessione del comando. | Nelle release precedenti, è stato utilizzato il comando DIM per accedere ai comandi della modalità Quotatura. | X | X |
| LUCELONTANA | Crea una luce lontana. | L'illuminazione generica (LIGHTINGUNITS = 0) non è più supportata.
I calcoli della luce eseguiti dal nuovo renderizzatore potrebbero influire sul fattore di intensità specificato durante la creazione di una nuova luce. |
X | |
| RIFLETTLIBERO | Crea un riflettore libero simile ad un riflettore senza un punto di mira specificato. | L'illuminazione generica (LIGHTINGUNITS = 0) non è più supportata.
X | |
| RETELIBERA | Crea una luce fotometrica da rete irregolare simile ad una luce fotometrica da rete senza un punto di mira specificato. | L'illuminazione generica (LIGHTINGUNITS = 0) non è più supportata.
X | |
| OPZIONI, scheda In linea | Consente di impostare le opzioni per l'utilizzo in linea con Autodesk A360 e di accedere ai documenti di progettazione memorizzati nell'account cloud personale. | Il salvataggio automatico in A360 Drive è stato rimosso. Invece, salvare o copiare i file di disegno che si desidera caricare nell'account A360 direttamente nella cartella di A360 Drive. | X | X |
| IMPOSTAPAG | Determina il layout di pagina, il dispositivo di stampa, le dimensioni del foglio e altre impostazioni per ogni nuovo layout. | Le preimpostazioni di rendering create nelle release precedenti non sono più supportate; sono supportate solo le preimpostazioni di rendering create in AutoCAD 2016. | X | X |
| STAMPA | Stampa il disegno su plotter, stampante o file. | Le preimpostazioni di rendering create nelle release precedenti non sono più supportate; sono supportate solo le preimpostazioni di rendering create in AutoCAD 2016. | X | X |
| LUCEPUNT | Crea una luce puntiforme che irradia la luce in tutte le direzioni a partire dalla posizione in cui si trova. | L'illuminazione generica (LIGHTINGUNITS = 0) non è più supportata.
X | |
| RENDER
(-RENDER) |
Crea un'immagine fotorealistica o ombreggiata in modo realistico di un modello di solido o di superficie 3D. | Il motore di rendering è stato sostituito con un nuovo renderizzatore basato sulla fisica. | X | |
| AMBIENTERENDER | Visualizza la tavolozza Rendering - Ambiente ed esposizione. Controlla l'illuminazione basata su immagini e l'esposizione fotografica per un'immagine di rendering. | Visualizza ora la tavolozza Rendering - Ambiente ed esposizione anziché la finestra di dialogo Ambiente di rendering. | X | |
| ESPOSIZRENDER | Visualizza la tavolozza Rendering - Ambiente ed esposizione. Controlla l'illuminazione basata su immagini e l'esposizione fotografica per un'immagine di rendering. | Visualizza ora la tavolozza Rendering - Ambiente ed esposizione anziché la finestra di dialogo Regolazione esposizione del rendering. | X | |
| PREIMPRENDERING
(-PREIMPRENDERING) |
Visualizza la tavolozza Gestione preimpostazioni di rendering e gestisce le preimpostazioni di rendering di un disegno. | Visualizza ora la tavolozza Gestione preimpostazioni di rendering anziché la finestra di dialogo Gestione preimpostazioni di rendering.
-PREIMPRENDERING non consente di gestire le preimpostazioni di rendering create nelle release precedenti, solo le preimpostazioni di rendering create in AutoCAD 2016. |
X | |
| FINRENDERING | Visualizza la finestra Render senza avviare un'operazione di rendering. | È stata rivista la progettazione della finestra di dialogo e le informazioni mostrate sono correlate al nuovo renderizzatore. | X | |
| FUMETTOREV | Crea un fumetto di revisione. | Sono state aggiunte nuove opzioni per la modifica di un fumetto di revisione esistente e la creazione di un fumetto di revisione rettangolare e poligonale. Rettangolare è il nuovo metodo di creazione di default del fumetto di revisione. | X | X |
| RPREF | Visualizza la tavolozza Gestione preimpostazioni di rendering e gestisce le preimpostazioni di rendering di un disegno. | Visualizza ora la tavolozza Gestione preimpostazioni di rendering anziché la tavolozza Impostazioni di rendering avanzate. | X | |
| PIANOSEZ | Crea un oggetto sezione che funge da piano di taglio attraverso nuvole di punti e oggetti 3D. | È stato aggiunto un nuovo tipo di oggetto sezione, sezione, per gli oggetti nuvola di punti. | X | |
| OPZIONISICUREZZA | Controlla le restrizioni di sicurezza per l'esecuzione di file eseguibili in AutoCAD. | Rivede e aggiunge i controlli di sicurezza. Rimuove la scheda Firma digitale, spostando i controlli sul nuovo comando FIRMEDIGITALI. | X | |
| RIFLETTORE | Crea un riflettore che emette un cono di luce direzionale. | L'illuminazione generica (LIGHTINGUNITS = 0) non è più supportata.
X | |
| PUNTOMIRA | Crea una luce puntiforme con mira. | L'illuminazione generica (LIGHTINGUNITS = 0) non è più supportata.
X | |
| UCS | Imposta l'origine e l'orientamento del Sistema di Coordinate Utente (UCS, User Coordinate System). | È incluso il supporto per le nuvole di punti. Quando si sposta il cursore su una nuvola di punti, l'origine del sistema UCS viene spostata nel punto più vicino dell'oggetto nuvola di punti. In una nuvola di punti segmentata, l'asse XY del sistema UCS viene allineato al piano XY di un segmento piano. | X | X |
| LUCERETE | Crea una rappresentazione 3D precisa della distribuzione dell'intensità della luce di una sorgente luminosa. | I calcoli della luce eseguiti dal nuovo renderizzatore potrebbero influire sul fattore di intensità specificato durante la creazione di una nuova luce. | X | |
| VISTA | Salva e ripristina le viste con nome dello spazio modello, di layout e preimpostate. | È stato aggiunto il supporto per l'illuminazione basata su immagini (IBL). | X | X |
| -FINESTRE | Crea più finestre nello spazio modello o in un layout (spazio carta). | Le preimpostazioni di rendering create nelle release precedenti non sono più supportate; sono supportate solo le preimpostazioni di rendering create in AutoCAD 2016. | X | X |
| 3DOSMODE | Imposta gli snap ad oggetto 3D in esecuzione. | Sono stati aggiunti nuovi snap ad oggetto 3D per l'utilizzo delle nuvole di punti: PINT, PEDGE, PPEDGE, PCOR, PCL. | X | |
| RENDERPREFSSTATE | Determina se la tavolozza Gestione preimpostazioni di rendering è aperta o chiusa. | Ora indica la visualizzazione della tavolozza Gestione preimpostazioni di rendering anziché la tavolozza Impostazioni di rendering avanzate. | X | |
| SMOOTHMESHMAXFACE | Specifica il numero massimo di facce consentite per gli oggetti mesh. | Il valore minimo è stato modificato da 1 a 108. | X |
| 3DPAN | Quando un disegno si trova in una vista prospettica, avvia la vista 3D interattiva e consente di trascinare la vista in senso orizzontale e verticale. | Non è più supportato l'isolamento degli oggetti selezionati durante l'esecuzione di una panoramica. | X | |
| ARCHIVIA | Prepara i file del gruppo di fogli corrente per l'archiviazione. | Rimuove la funzionalità per la creazione di file EXE a causa di problemi di protezione. È possibile creare pacchetti di file solo in formato ZIP. Anche la funzione per l'aggiunta di una password è stata rimossa. | X | X |
| ALLEGA | Inserisce riferimenti a file esterni quali altri disegni, immagini raster e sottoposti. | Non include più il supporto per i file PCG e ISD di versioni precedenti. | X | X |
| CLIP | Ritaglia gli oggetti selezionati quali i blocchi, i riferimenti esterni, le immagini, le finestre e i sottoposti lungo il contorno specificato. | Non consente più di ritagliare le nuvole di punti. Per eseguire questa operazione, utilizzare RITNUVPUNTI. | X | X |
| CONVERTIDWG | Converte la versione del formato dei file di disegno selezionati. | Rimuove la funzionalità per la creazione di file EXE a causa di problemi di protezione. È possibile creare pacchetti di file solo in formato ZIP. Anche la funzione per l'aggiunta di una password è stata rimossa. | X | X |
| ETRANSMIT | Crea pacchetti di un insieme di file per la trasmissione Internet. | Rimuove la funzionalità per la creazione di file EXE a causa di problemi di protezione. È possibile creare pacchetti di file solo in formato ZIP. Anche la funzione per l'aggiunta di una password è stata rimossa. | X | X |
| POSGEOGRAFICA | Assegna le informazioni sulla posizione geografica ad un file di disegno. | I messaggi di richiesta e il funzionamento della visualizzazione dinamica quando si specifica la posizione del contrassegno geografico e la direzione nord sono cambiati. | X | X |
| RIORIENTACONTRASSGEO | Cambia la direzione nord e la posizione del contrassegno geografico nello spazio modello, senza modificarne la latitudine e la longitudine. | I messaggi di richiesta e il funzionamento della visualizzazione dinamica quando si specifica la posizione del contrassegno geografico e la direzione nord sono cambiati. | X | X |
| CONFIGGRAFICA | Consente di accedere alle opzioni relative alle prestazioni di visualizzazione. | Viene ora visualizzata la finestra di dialogo Prestazioni grafiche. | X | X |
| REGOLAIMM | Controlla la luminosità, il contrasto e la sfumatura dei valori delle immagini. | Ottimizzato per le immagini cartografiche. | X | X |
| TESTOM | Crea un oggetto di testo multilinea. | Include le funzioni per la scrittura in apice e pedice e per il rilevamento dell'impostazione del tasto BLOC MAIUSC. Fornisce opzioni migliorate per la creazione di elenchi puntati e numerati e l'impilaggio automatico del testo. | ||
| OPZIONI | Personalizza le impostazioni del programma. | Nella scheda Sistema, Notifica bolla, rimuove l'opzione per la visualizzazione delle notifiche relative agli aggiornamenti automatici. Gli aggiornamenti automatici vengono ora gestiti mediante Autodesk Application Manager. | X | X |
| ELIMINADUPLICATI | Rimuove le linee, gli archi e le polilinee duplicati o sovrapposti. Inoltre, combina parzialmente quelli sovrapposti o contigui. | È ora possibile utilizzarlo nell'Editor blocchi. | X | X |
| ATTACCANUVPUNTI | Inserisce nel disegno corrente un file indicizzato RCS (scansione singola) o RCP (progetto di più scansioni) da Autodesk ReCap. | Non include più il supporto per i file PCG e ISD di versioni precedenti. | X | X |
| ELIMINA | Rimuove dal disegno gli elementi inutilizzati, quali definizioni di blocco e layer. | Include ora il supporto per la rimozione di dati isolati, ad esempio gli stili di linea DGN. | X | X |
| OPZIONISICUREZZA | Specifica le opzioni relative alla password o alla firma digitale per un file di disegno. | Nessuna modifica in questa release, ma la funzione per l'aggiunta di una password ad un disegno verrà rimossa nella successiva release di AutoCAD perché non è conforme agli attuali standard di sicurezza. Sarà comunque sempre possibile aprire i file protetti da password. | X | X |
| SCHERMINIZIALE | Visualizza la finestra iniziale quando si avvia il programma. | Viene ora visualizzata una nuova scheda. | X | X |
| 3DOSMODE | Determina quali snap ad oggetto 3D sono attivati. | Aggiunge il controllo degli snap ad oggetto 3D per le nuvole di punti. | X | |
| DIMCONTINUEMODE | Determina se lo stile di quota e il layer di una quota continua o linea di base vengono ereditati dalla quota che viene continuata. | Il layer della quota continua viene ereditato. | X | X |
| FRAME | Controlla la visualizzazione delle cornici per tutte le immagini, le immagini cartografiche, i sottoposti, gli xrif ritagliati e gli oggetti entità coprente. | Ottimizzata per le immagini cartografiche. | X | X |
| IMAGEFRAME | Determina se le cornici delle immagini vengono visualizzate e stampate. | Ottimizzata per le immagini cartografiche. | X | X |
| OSOPTIONS | Controlla se gli snap ad oggetto vengono soppressi sugli oggetti di tratteggio, sulla geometria con valori Z negativi o sulle linee di estensione di quota. | I punti finali delle linee di estensione di quota vengono ignorati per default. | X | X |
| PICKAUTO | Controlla la possibilità di utilizzare automaticamente una finestra per la selezione degli oggetti. | Aggiunge la selezione di tipo Lazo (mediante finestra e intersezione), attivata per default. | X | X |
| POINTCLOUDAUTOUPDATE | Controlla se una nuvola di punti di una versione precedente viene rigenerata automaticamente in seguito ad un'operazione di manipolazione, panoramica, zoom o orbita. | Si applica solo agli oggetti nuvola di punti di versioni precedenti (anteriori ad AutoCAD 2015). | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Controlla se viene visualizzata la casella di delimitazione della nuvola di punti. | È stata aggiunta un'opzione per visualizzare la casella di delimitazione solo quando la nuvola di punti è selezionata. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Specifica la quantità di memoria (in megabyte) che verrà utilizzata dal motore di elaborazione interna per le nuvole di punti. | Il valore può ora essere modificato in un numero intero corrispondente al numero di megabyte. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Determina se i contorni di ritaglio delle nuvole di punti (PCG, ISD e RCP) di versioni precedenti sono visibili o vengono stampati nel disegno corrente. | Ha ora effetto solo sulle nuvole di punti di versioni precedenti. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Controlla la percentuale di punti visualizzati per tutte le nuvole di punti di versioni precedenti nella vista 2D. | Si applica solo agli oggetti nuvola di punti di versioni precedenti (anteriori ad AutoCAD 2015). | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Imposta il numero massimo di punti che possono essere visualizzati per tutte le nuvole di punti associate al disegno. | Il valore di default (e massimo) è ora 10 milioni di punti. Non ha alcun effetto sulle nuvole di punti di versioni precedenti (anteriori ad AutoCAD 2015). | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Migliora le prestazioni diminuendo il numero di punti visualizzati durante le operazioni di zoom, panoramica e orbita. | Si applica solo agli oggetti nuvola di punti di versioni precedenti (anteriori ad AutoCAD 2015). | X | X |
| PREVIEWFILTER | Esclude i tipi di oggetto specificati dall'anteprima di selezione. | Il valore di default è stato modificato da 7 a 3. | X | X |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Limita il numero di oggetti dei quali è possibile visualizzare l'evidenziazione dell'anteprima durante una selezione mediante finestra o intersezione. | Il valore di default è stato modificato da 2000 a 20000. | X | X |
| SPACESWITCH | Controlla se è possibile accedere allo spazio modello facendo doppio clic in una finestra di layout. | Espone una variabile di sistema non inclusa nella documentazione precedente che può essere utile durante la creazione di annotazioni nello spazio carta. | X | |
| STARTUP | Controlla la visualizzazione mostrata all'avvio dell'applicazione o all'apertura di un nuovo disegno. | Aggiornato per supportare la visualizzazione della nuova scheda. | X | X |
| STATUSBAR | Controlla la visualizzazione della barra di stato. | Le barre di stato dell'applicazione e del disegno sono unite. | X | X |
| ARCO | Crea un arco. | Aggiunge la possibilità di creare archi in senso orario tenendo premuto CTRL mentre si trascina. | X | X |
| CIMA | Cima gli spigoli degli oggetti. | Il comando aggiornato esegue la cimatura del primo e dell'ultimo segmento di una polilinea aperta per creare un oggetto chiuso. | X | X |
| CONVERTSTILIST | Converte il disegno corrente in stili di stampa con nome o dipendenti dal colore. | Il comando aggiornato mantiene gli spazi nei nomi di stili di stampa convertiti. | X | X |
| DIMLBASE | Crea una quota lineare, angolare o coordinata a partire dalla linea di base della quota precedente o di una quota selezionata. | Per default, la quota linea di base ora eredita lo stile della quota che viene continuata. Questa impostazione è influenzata dalla variabile di sistema DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| DIMCONTINUA | Crea una quota che inizia dalla linea di estensione di una quota precedentemente creata. | Per default, la quota continua ora eredita lo stile della quota che viene continuata. Questa impostazione è influenzata dalla variabile di sistema DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| RIFESTERNI | Apre la tavolozza Riferimenti esterni, che consente di gestire i riferimenti esterni nel disegno. | Aggiunge la possibilità di convertire gli xrif tra sovrapposti e allegati.
Aggiunge la possibilità di modificare un percorso per renderlo assoluto. |
X | X |
| RACCORDO | Arrotonda e raccorda gli spigoli degli oggetti. | Il comando aggiornato raccorda il primo e l'ultimo segmento di una polilinea aperta per creare un oggetto chiuso. | X | X |
| POSGEOGRAFICA | Assegna le informazioni sulla posizione geografica ad un file di disegno. | Inserisce un sistema di coordinate GIS nel file di disegno.
Aggiunge la possibilità di selezionare una posizione geografica da un servizio cartografico in linea. |
X | X |
| TRATTEGGIO | Riempie un'area chiusa o gli oggetti selezionati con un modello di tratteggio, un riempimento solido o un riempimento sfumato. | Aggiunge l'opzione Annulla ai messaggi della riga di comando. | X | X |
| LAYER | Consente di gestire i layer e le relative proprietà. | Il comando aggiornato elenca i layer utilizzando un ordinamento basato sul linguaggio naturale. In questo modo i numeri vengono ordinati in base al rispettivo valore.
Aggiunge la possibilità di unire i layer selezionati utilizzando il menu di scelta rapida in Gestione layer. |
X | X |
| TESTOM | Crea un oggetto di testo multilinea. | Nella finestra di dialogo Seleziona scala di annotazione, la scala di annotazione può essere impostata solo con un elenco a discesa. Non è prevista l'immissione diretta. | X | X |
| NUOVOGRUPPOFOGLI | Crea un nuovo file di dati del gruppo di fogli che consente di gestire layout di disegno, percorsi di file e dati di progetto. | Nel comando aggiornato, il campo dati Data di creazione (Data creazione) di un nuovo foglio riflette la data di creazione del disegno e non quella del modello. | X | X |
| ATTACCANUVPUNTI | Inserisce un file della nuvola di punti indicizzato nel disegno corrente. | Inserisce altri formati di nuvola di punti: RCP e RCS (creati da Autodesk ReCap) | X | |
| PROPRIETA | Visualizza le proprietà dell'oggetto o del gruppo di oggetti selezionati. | I tipi di linea dipendenti da xrif non sono più visualizzati nella finestra Preferenze. | X | X |
| TESTO | Crea un oggetto di testo a riga singola. | Aggiunge Sinistra alle opzioni di giustificazione della riga di comando. Mantiene l'ultima giustificazione utilizzata durante la sessione. | X | X |
| -XRIF | Consente di gestire i riferimenti esterni dalla riga di comando. | Aggiunge il messaggio di richiesta relativo al tipo di percorso. | X | X |
| ATTDIA | Controlla se il comando INSER utilizza una finestra di dialogo per l'immissione dei valori degli attributi. | Il valore di default è stato modificato da 0 (off) a 1 (on). | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Controlla se nella riga di comando vengono visualizzati i messaggi di richiesta e i messaggi generati durante l'esecuzione di un file di script o AutoLISP. | Il valore di default è stato modificato da 0 (off) a 1 (on). | X | X |
| LATITUDE | Specifica la latitudine del contrassegno geografico. | Ora collegato all'impostazione Latitudine nella finestra di dialogo Posizione geografica. | X | X |
| LONGITUDE | Specifica la longitudine del contrassegno geografico. | Ora collegato all'impostazione Latitudine nella finestra di dialogo Posizione geografica. | X | X |
| NORTHDIRECTION | Specifica l'angolo compreso tra l'asse Y del Sistema di Coordinate Globali (WCS) e la direzione nord della griglia. | Questa opzione è ora disponibile anche in AutoCAD LT. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Controlla l'intervallo di tempo per la sincronizzazione delle impostazioni di personalizzazione correnti con l'account Autodesk. | Il valore di default è stato modificato da 5 a 300 minuti. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Controlla se il cursore esegue lo snap a una griglia di snap solo quando un'operazione è in corso. | Questa opzione è ora disponibile anche in AutoCAD LT. | X | X |
| ACISOUT | Esporta gli oggetti solidi in un file ACIS. | Salva file SAT nella versione 7.0. | X | X |
| ADCENTER | Gestisce il contenuto. | Aggiornato al fine di supportare gli stili di vista in sezione e di vista di dettaglio. | X | X |
| SERIE | Crea più copie di oggetti in un modello. | Visualizza la scheda contestuale durante la creazione di serie. | X | X |
| MODIFSERIE | Modifica più copie di oggetti in un modello. | La serie lungo traiettoria calcola automaticamente il numero di elementi in base alla spaziatura di questi ultimi e alla lunghezza della curva della traiettoria. | X | X |
| ALLEGA | Consente di inserire diversi tipi di file come allegati o come sottoposti in un file DWG. | In questa release, allega i file delle nuvole di punti (PCG e ISG). | X | X |
| -ALLEGA | Consente di inserire diversi tipi di file come allegati o come sottoposti in un file DWG dalla riga di comando. | In questa release, allega i file delle nuvole di punti (PCG e ISG). | X | X |
| CLIP | Consente di ritagliare finestre, riferimenti esterni, sottoposti DWF, DWFx, DGN, PDF e nuvole di punti. | In questa release, crea i contorni di ritaglio per le nuvole di punti. | X | X |
| -EDITATRATT | Modifica un oggetto di tratteggio esistente dalla riga di comando. | Ora consente la selezione di più tratteggi. | X | X |
| LISTA | Visualizza i dati delle proprietà per gli oggetti selezionati. | Se la finestra dei comandi non è ancorata, visualizza le informazioni sugli oggetti nella cronologia estesa dei comandi. Se la finestra dei comandi è ancorata, le informazioni vengono visualizzate nello schermo di testo. | X | X |
| MULTIDIR | Crea una linea che consente di collegare un'annotazione ad una lavorazione. | In questa release, supporta il formato barrato. | X | X |
| SPOSTA | Sposta gli oggetti ad una distanza e in una direzione specificate. | In questa release, supporta la vista in sezione e la vista di dettaglio. | X | X |
| EDITATM | Modifica il testo multilinea. | Visualizzazione dell'elenco a discesa degli stili di testo modificata per mostrare più opzioni. | X | X |
| TESTOM | Crea il testo multilinea. | Visualizzazione dell'elenco a discesa degli stili di testo modificata per mostrare più opzioni. | X | X |
| INDICENUVPUNTI | Crea un file di nuvola di punti (PCG o ISD) da un file di scansione. | Supporta ulteriori tipi di file di scansione. | X | |
| PREMTRASC | Modifica oggetti in maniera dinamica tramite estrusione e offset. | Fornisce supporto aggiuntivo per la visualizzazione dell'operazione di pressione e trascinamento. | X | |
| ELIMINA | Rimuove gli elementi con nome inutilizzati dal disegno, quali definizioni di blocco e layer. | Ora elimina gli stili di vista di dettaglio. | X | X |
| RINOMINA | Cambia il nome degli oggetti. | In questa release, supporta l'eliminazione degli stili di vista di dettaglio. | X | X |
| -RINOMINA | Cambia il nome degli oggetti dalla riga di comando. | In questa release, supporta l'eliminazione degli stili di vista di dettaglio. | X | X |
| RUOTA | Sposta gli oggetti intorno ad un punto base. | In questa release, supporta la rotazione delle viste in sezione e delle viste di dettaglio. | X | X |
| STILE | Crea stili con nome. | Visualizzazione dell'elenco a discesa degli stili di testo modificata per mostrare più opzioni. | X | X |
| TABELLA | Crea un oggetto tabella vuoto in un disegno. | X | X | |
| TESTO | Visualizza il testo sullo schermo durante l'immissione. | X | X | |
| TESTOPRIMOPIANO | Porta il testo e le quote davanti a tutti gli altri oggetti del disegno. | In questa release, supporta le direttrici. | X | X |
| ANNULLA | Annulla l'effetto dei comandi. | X | X | |
| VISTABASE | Crea una vista 2D di base dallo spazio modello o dai modelli di Autodesk Inventor. | Supporta la creazione di oggetti delle viste 2D dallo spazio modello o dai modelli di Inventor all'interno di un layout (spazio carta). | X | |
| MODIFVISTA | Modifica una vista 2D esistente. | Supporta la modifica degli oggetti delle viste 2D indipendentemente dal tipo di vista (vista di base, vista proiettata, vista in sezione o vista di dettaglio). | X | |
| PROIEZVISTA | Crea una vista proiettata da una vista 2D esistente. | In questa release, supporta gli oggetti presenti nella vista in sezione 2D e nella vista di dettaglio 2D. | X | |
| STANDARDVISTA | Configura lo standard di disegno utilizzato dalle nuove viste 2D. | X | ||
| AGGIORNAVISTA | Aggiorna le viste 2D selezionate che sono divenute obsolete a seguito della modifica del modello di origine. | X | ||
| BINDTYPE | Controlla la modalità di gestione dei nomi dei riferimenti esterni durante l'unione o la modifica diretta. | X | X | |
| FRAMESELECTION | Controlla se è possibile selezionare la cornice nascosta di un'immagine, un sottoposto, un xrif ritagliato, una nuvola di punti ritagliata o un'entità coprente. | Le cornici delle entità coprenti sono ora supportate. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Controlla la percentuale di punti visualizzati contemporaneamente per tutte le nuvole di punti presenti nel disegno. | Il valore di questa variabile di sistema rappresenta una percentuale del numero massimo di punti, definito da POINTCLOUDPOINTMAX, che possono esistere in un disegno, indipendentemente dal numero di nuvole di punti associate ad esso. Disponibile per la visualizzazione dei disegni con nuvole di punti in AutoCAD LT. | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Controlla la percentuale di punti visualizzati durante le operazioni in tempo reale di zoom, panoramica e orbita. | Migliora le prestazioni diminuendo il numero di punti visualizzati nel disegno durante le operazioni in tempo reale di zoom, panoramica e orbita. Impostare la variabile di sistema su un valore inferiore a quello di POINTCLOUDDENSITY per migliorare le prestazioni. | X | |
| SUBOBJSELECTIONMODE | Filtra i tipi di suboggetti 3D selezionati mediante CTRL+clic. | Aggiunge un valore (5) che consente di specificare che è possibile selezionare solo i componenti di una vista 2D. | X | |
| THUMBSIZE | Controlla la dimensione massima dell'anteprima che è possibile memorizzare. | In questa release, consente di gestire risoluzioni di dimensioni maggiori per le anteprime. | X | |
| XDWGFADECTL | Determina l'intensità di attenuazione di tutti i riferimenti esterni DWG. | X | X | |
| XFADECTL | Controlla la percentuale di intensità della sfumatura dei riferimenti sottoposti a modifica diretta. | Controlla il grado di sfumatura durante la modifica diretta di un riferimento o in uno stato di schizzo della vista (modifica della geometria specifica della vista). | X | X |
| XREFNOTIFY | Controlla la notifica degli xrif aggiornati o mancanti. | In questa release, consente di comunicare con il server di Inventor per verificare la presenza di aggiornamenti relativi ai modelli di Inventor posizionati nelle viste della documentazione modello. | X | X |
