-ALLEGADWF (comando)
Alla riga di comando, allegare un sottoposto DWF.
Quando si allega un file DFW o DFWx come sottoposto, il file di riferimento viene collegato al disegno corrente. Eventuali modifiche al file di riferimento vengono visualizzate nel disegno corrente quando questo viene aperto o ricaricato.
È possibile trascinare un file DWF nella finestra di disegno per avviare il comando -ALLEGADWF.
Nota: Se si prevede di accedere a file DWF o DWFx dal server del client Autodesk 360 Vault, la finestra di dialogo aperta del file 360 Vault sostituisce la finestra di dialogo Seleziona file DWF. L'accesso al server del client 360 Vault è disponibile solo per gli utenti che hanno aderito ad Autodesk Subscription. Il Vault non è disponibile in AutoCAD LT.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Percorso del file DWF da collegare
Immettere il nome del percorso completo al file del sottoposto DWF. Il nome del file può avere una lunghezza massima di 255 caratteri e contenere lettere, cifre, spazi, nonché qualsiasi carattere speciale non utilizzato da Microsoft Windows o da questo programma.
Se si immette una tilde (~), viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona file DWF (una finestra di dialogo standard per la selezione dei file).
Per evitare errori durante la digitazione di un nome di file, si consiglia di specificare sia il file DWF, sia il percorso nel modo seguente:
percorso\nome file.dgn
oppure
"percorso\nome file.dgn"
Se si digita un nome di file DWF valido che non include un'estensione, tale estensione verrà aggiunta automaticamente e verrà eseguita la ricerca del file.
Digitare il nome di foglio
Specifica il nome di un foglio. Per un elenco di fogli, immettere ?.
Digitare foglio/fogli da elencare
Elenca i fogli disponibili nel file DWF in una finestra di testo separata.
Punto di inserimento
Specifica il punto di inserimento per il file DWF selezionato.
Fattore di scala
Specifica il fattore di scala per il sottoposto DWF selezionato e le unità del fattore di scala.
Se la variabile INSUNITS è impostata su "senza unità" o se il sottoposto non contiene informazioni sulla risoluzione, il fattore di scala diventa la larghezza del sottoposto in unità di AutoCAD. Se la variabile di sistema INSUNITS è impostata su un valore quale millimetri, centimetri, pollici o piedi e il sottoposto contiene informazioni sulla risoluzione, il fattore di scala viene applicato dopo che è stata determinata l'effettiva larghezza del sottoposto nelle unità di AutoCAD.
Rotazione
Consente di specificare l'angolo di rotazione del sottoposto DWF selezionato immettendo un valore di angolo alla riga di comando o facendo clic sullo schermo.
