Applica i parametri del vincolo agli oggetti selezionati, oppure converte i vincoli dimensionali in vincoli parametrici.
Il comando BLOCPARAMVINC non è utilizzato nell'Editor blocchi. Il comando applica un parametro del vincolo a un oggetto o tra punti di vincolo sugli oggetti.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Crea un parametro del vincolo orizzontale o verticale in base alle posizioni delle origini delle linee di estensione e alla posizione della linea di quota, in modo simile al comando DIMLINEARE.
Seleziona un oggetto anziché un punto di vincolo. Premere Invio o fare clic sul menu a discesa per selezionare l'oggetto.
Vincola la distanza X di una linea oppure tra due punti su oggetti distinti. Gli oggetti validi includono segmenti di linee e polilinee.
Vincola la distanza Y di una linea oppure tra due punti su oggetti distinti. Gli oggetti validi includono segmenti di linee e polilinee.
Vincola la lunghezza di una linea o la distanza tra due linee, un punto su un oggetto e una linea oppure due punti su oggetti distinti.
Seleziona un oggetto punto e un oggetto linea. Il vincolo allineato controlla la distanza tra un punto e il punto più vicino su una linea.
Seleziona due oggetti linea. Le linee vengono rese parallele e il vincolo allineano ne controlla la distanza reciproca.
Vincola l'angolo tra due linee o segmenti di polilinea. È simile a una quota angolare.
Seleziona tre punti di vincolo validi sull'oggetto.
| Oggetti o punti validi | Caratteristiche |
Quando si immette o modifica un valore dell'angolo negativo o maggiore di 360°, il numero immesso viene memorizzato per l'espressione (ad esempio, 390). Il valore visualizzato si basa tuttavia sulla formattazione delle unità (ad esempio, 30 nel caso di gradi decimali).
Se un'espressione con variabili risulta superiore a 360 o inferiore a -360, il valore del vincolo viene visualizzato nella tavolozza Gestione parametri in base alle unità del disegno.
Crea un parametro del vincolo radiale per cerchi, archi o segmenti di arco di polilinea.
| Oggetto o punti validi | Caratteristiche |
| Cerchio | Vincola il raggio di un cerchio o arco. |
| Arco |
Crea un parametro del vincolo diametrico per cerchi, archi o segmenti di arco di polilinea.
| Cerchio | Vincola il diametro di un cerchio o arco. |
| Arco |
Converte i vincoli dimensionali in parametri di vincolo.
Gli oggetti che non sono vincoli dimensionali vengono ignorati ed esclusi dal gruppo di selezione.
