Proprietà di illuminazione (tavolozza Proprietà)
Sono disponibili delle proprietà, a seconda delle unità (standard o fotometriche) e del tipo di illuminazione (Riflettore, Lucepuntiforme o Lucerete). Fare clic con il pulsante destro del mouse su una luce e scegliere Proprietà per visualizzare la categoria Illuminazione della tavolozza Proprietà.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Proprietà generali
Sono disponibili le seguenti impostazioni:
Nome
Specifica il nome della luce.
Tipo (distribuzione luce)
Consente di specificare il tipo di luce. Determina la distribuzione della luce. Il tipo di illuminazione può essere modificato dopo aver aggiunto la luce ai disegni.
  • Riflettore - Valore di default per le luci di tipo riflettore e riflettore libero.
  • Puntiforme - Valore di default per le luci di tipo puntiforme e puntomira.
  • Rete - Valore di default per le luci fotometriche da rete e di tipo rete libera.
Stato attivo/disattivo
Indica se lo stato della luce è attivato o disattivato.
Angolo dell'area di eccessiva brillanza (solo Riflettore e Riflettore libero)
Consente di specificare l'angolo del cono di luce più luminoso. È possibile calcolare le impostazioni utilizzando la calcolatrice CalcRapida.
Angolo del fascio di luce (solo Riflettore e Riflettore libero)
Specifica l'estremità più esterna della luce, nel punto in cui incontra l'oscurità.
Fattore di intensità
Potenzia l'effetto della luce naturale diffusa.
Colore filtro
Consente di specificare il colore secondario della luce. Rappresenta il colore di un filtro fisico sulla lampada. Il colore di default è il bianco.
Se l'illuminazione è impostata sulle unità fotometriche, rappresenta il filtro di un colore secondario sulla luce. Se, invece, l'illuminazione è di tipo generico, rappresenta il colore totale della luce.
Stampa glifo
Consente di stampare il disegno con i glifi.
Fotometrica
Nota: Le proprietà correlate alla fotometria sono disponibili quando la variabile di sistema LIGHTINGUNITS è impostata su 1 o su 2.
Intensità lampada
Consente di specificare la luminosità inerente della luce nonché l'intensità, il flusso o l'illuminanza della lampada. Le unità di default sono le candele.
Visualizza la finestra di dialogo Intensità lampada, in cui è possibile modificare le unità.
Intensità risultante
Viene segnalata la luminosità finale della luce, calcolata dal prodotto dell'intensità della lampada e del fattore di intensità. Questo valore viene calcolato nella finestra di dialogo Intensità lampada. (Sola lettura)
Colore lampada
Consente di specificare il colore inerente della luce standard o in temperatura Kelvin. Visualizza la finestra di dialogo Colore lampada.
Colore risultante
Viene segnalato il colore finale della luce, calcolato da una combinazione dei colori della lampada e del filtro. (Sola lettura)
Dati fotometrici
Sono disponibili le seguenti impostazioni per le luci di tipo Rete e Rete libera:
File fotometrico da rete
Consente di specificare il file di dati che descrive la distribuzione dell'intensità della luce.
Anteprima rete
Visualizza una trancia 2D sui dati goniometrici.
Offset rete
Nel gruppo Offset rete, al di sotto dei tipi di luce Luce fotometrica da rete e Rete libera, sono disponibili le seguenti impostazioni:
Rotazione X
Consente di specificare un offset rotazionale della rete intorno all'asse ottico X.
Rotazione Y
Consente di specificare un offset rotazionale della rete intorno all'asse ottico Y.
Rotazione Z
Consente di specificare un offset rotazionale della rete intorno all'asse ottico Z.
Geometria
Nel gruppo Geometria, sono disponibili le seguenti impostazioni:
Posizione X
Consente di specificare la posizione delle coordinate X della luce.
Posizione Y
Consente di specificare la posizione delle coordinate Y della luce.
Posizione Z
Consente di specificare la posizione delle coordinate Z della luce.
Punto di mira X
Consente di specificare la posizione del punto di mira per le coordinate X della luce. (solo Riflettore, Puntomira e Lucerete)
Punto di mira Y
Consente di specificare la posizione del punto di mira per le coordinate Y della luce. (solo Riflettore, Puntomira e Lucerete)
Punto di mira Z
Consente di specificare la posizione del punto di mira per le coordinate Z della luce. (solo Riflettore, Puntomira e Lucerete)
Con destinazione
Consente di specificare se viene visualizzato un grip di destinazione per l'orientamento della luce. Disattivato è l'impostazione di default per Riflettlibero, Lucepuntiforme e Retelibera. Attivato è l'impostazione di default per Riflettore, Puntomira e Lucerete.
Attenuazione
Nella realtà l'intensità della luce diminuisce rispetto alla distanza. Gli oggetti lontani dalla sorgente luminosa appaiono più scuri rispetto a quelli più vicini. Questo effetto prende il nome di attenuazione. L'attenuazione è disponibile solo con un flusso di lavoro dell'illuminazione standard.
Nota: A partire dai prodotti basati su AutoCAD 2016, tutta l'illuminazione viene calcolata utilizzando l'attenuazione quadrata inversa. Le opzioni correlate all'attenuazione sono state mantenute per garantire la compatibilità con le versioni precedenti dei prodotti basati su AutoCAD 2015 e sulle release precedenti.
Nel pannello Attenuazione sono disponibili le seguenti impostazioni di proprietà:
Tipo
Controlla l'attenuazione della luce in base alla distanza. La luminosità di un oggetto è inversamente proporzionale alla distanza che lo separa dalla spotlight. L'attenuazione è nota anche come decadimento.
  • Lineare inversa (solo per le luci standard). Imposta l'attenuazione in modo che corrisponda all'inverso della distanza lineare dalla luce. Ad esempio, a una distanza di 2 unità, l'intensità risulta ridotta della metà rispetto alla luce puntiforme, mentre a una distanza di 4 unità, la luce risulta ridotta di un quarto. Il valore di default per questo tipo di impostazione corrisponde alla metà dell'intensità massima.
  • Quadrata inversa (per le luci fotometriche). Imposta l'attenuazione in modo che corrisponda all'inverso del quadrato della distanza dalla luce. Ad esempio, ad una distanza di 2 unità, l'intensità risulta ridotta ad un quarto del riflettore, mentre ad una distanza di 4 unità risulta ridotta di un sedicesimo.
  • Nessuna (solo per le luci standard). Non imposta alcuna attenuazione. Gli oggetti lontani dalla luce puntiforme hanno la stessa luminosità di quelli vicini alla luce.
Utilizza limiti
Consente di specificare l'eventuale utilizzo di limiti. Il valore di default è No. (solo per le luci standard)
Offset limite iniziale
Specifica il punto in cui la luce parte come offset dal centro della luce. Il valore di default è 1. (solo per le luci standard)
Offset limite finale
Specifica il punto in cui la luce termina come offset dal centro della luce. Al di là di tale punto non viene proiettata alcuna luce. (solo per le luci standard)
