Autocaricamento ed esecuzione di routine AutoLisp
Caricare routine AutoLISP all'avvio ed eseguire comandi o funzioni in orari specifici durante una sessione di disegno.
I prodotti basati su AutoCAD caricano automaticamente il contenuto di tre file definibili dall'utente: acad.lsp, acaddoc.lsp e il file MNL che accompagna il file di personalizzazione corrente.
Per default, il file acad.lsp viene caricato una sola volta, all'avvio del programma, mentre acaddoc.lsp viene caricato insieme a ciascun documento o disegno. In questo modo è possibile associare il caricamento del file acad.lsp con l'avvio dell'applicazione e il file acaddoc.lsp all'avvio del documento o del disegno. Il metodo di default per il caricamento di questi file di avvio può essere modificato cambiando l'impostazione della variabile di sistema ACADLSPASDOC.
Se uno di questi file definisce una funzione del tipo speciale S::STARTUP, questa routine viene eseguita subito dopo l'inizializzazione completa del disegno. In alternativa, il comando APPLOAD fornisce un'opzione Gruppo di avvio che carica le applicazioni specificate senza bisogno di modificare file.
I file di avvio acad.lsp e acaddoc.lsp non vengono forniti con i prodotti basati su AutoCAD. Sarà responsabilità dell'utente crearli e gestirli.
Nota: A partire dai prodotti basati su AutoCAD 2014, le applicazioni personalizzate devono essere eseguite in modalità sicura. La variabile di sistema SECURELOAD deve essere impostata su 1 o su 2. Quando si lavora in modalità sicura, i file che il programma può caricare ed eseguire sono limitati a quelli che contengono codice proveniente da percorsi attendibili. I percorsi attendibili sono specificati dalla variabile di sistema TRUSTEDPATHS.
Autoloader dei comandi
Quando si carica un file AutoLISP, le definizioni di comando presenti nel file occupano spazio in memoria anche se i comandi non vengono effettivamente utilizzati. La funzione autoload di AutoLISP rende disponibile un comando senza caricare l'intera routine in memoria. L'aggiunta del codice che segue al file acaddoc.lsp comporta il caricamento automatico dei comandi CMD1, CMD2 e CMD3 dal file cmds.lsp e del comando NEWCMD dal file newcmd.lsp.
(autoload "CMDS" '("CMD1" "CMD2" "CMD3"))
(autoload "NEWCMD" '("NEWCMD"))
La prima volta che si immette un comando caricato automaticamente alla riga di comando, AutoLISP ne carica l'intera definizione dal file associato. È fornita anche la funzione autoarxload, destinata alle applicazioni ObjectARX.
Nota: I file di avvio AutoLISP con nomi simili vengono caricati in base alla data e all'ora della modifica, ovvero viene caricato il file LSP con la data e l'ora più recente a meno che non si specifichi il nome completo, inclusa l'estensione del nome file.
Il file ACAD.LSP
È possibile creare un file acad.lsp se si utilizzano con regolarità routine AutoLISP specifiche. Al momento dell'avvio, Autocad cerca il percorso di ricerca del file di supporto relativo a un file acad.lsp. Se ne trova uno, lo carica in memoria.
Poiché tale file deve essere utilizzato per routine di avvio specifiche delle applicazioni, tutte le funzioni e le variabili in esso definite risulteranno disponibili solo nel primo disegno. È possibile spostare dal file acad.lsp al file acaddoc.lsp le routine che devono essere disponibili in tutti i documenti.
La funzionalità consigliata dei file acad.lsp e acaddoc.lsp può essere ignorata utilizzando la variabile di sistema ACADLSPASDOC. Se la variabile di sistema ACADLSPASDOC è impostata su 0 (impostazione di default), il file acad.lsp viene caricato una sola volta, ovvero all'avvio dell'applicazione. Se è impostata su 1, il file acad.lsp viene ricaricato quando viene creato un nuovo disegno o quando viene aperto un file di disegno esistente.
Il file acad.lsp può contenere codice AutoLISP per una o più routine o solo una serie di chiamate della funzione load. Quest'ultimo metodo è preferibile in quanto la modifica è più semplice. Se il codice che segue viene salvato come file acad.lsp, i file mysessionapp1.lsp, databasesynch.lsp e drawingmanager.lsp vengono caricati ad ogni avvio del programma.
(load "mysessionapp1")
(load "databasesynch")
(load "drawingmanager")
Nota: Non modificare il file acad<release>.lsp riservato. Il file acad<release>.lsp è fornito da Autodesk e contiene funzioni necessarie definite con AutoLISP specifiche della release. Questo file viene caricato in memoria immediatamente prima del caricamento del file acad.lsp. <release> rappresenta la versione del prodotto basato su AutoCAD. Ad esempio, acad2017.lsp è il file caricato dai prodotti basati su AutoCAD 2017.
Il file ACADDOC.LSP
Il file acaddoc.lsp deve essere associato all'inizializzazione di ciascun documento o disegno ed è utile se si desidera caricare una libreria di routine AutoLISP in modo che risulti disponibile ogni volta che si avvia un nuovo disegno o se ne apre uno esistente.
Ad ogni apertura di un disegno, AutoCAD esegue una ricerca di un file acaddoc.lsp nel percorso della libreria. Se ne trova uno, lo carica in memoria. Il file acaddoc.lsp viene sempre caricato assieme ad ogni disegno, indipendentemente dalle impostazioni della variabile ACADLSPASDOC.
La maggior parte degli utenti disporrà di un singolo file acaddoc.lsp per tutte le routine AutoLISP basate sui documenti. Il programma cerca un file acaddoc.lsp in base all'ordine definito dal percorso della libreria. Con questa funzionalità è quindi possibile disporre di un file acaddoc.lsp differente in ogni directory di disegno, in modo da caricare routine AutoLISP specifiche a seconda dei tipi di disegno o di lavoro.
Il file acaddoc.lsp può contenere codice AutoLISP per una o più routine o solo una serie di chiamate della funzione load. Quest'ultimo metodo è preferibile in quanto la modifica è più semplice. Se il codice che segue viene salvato come file acaddoc.lsp, i file mydocumentapp1.lsp, build.lsp e counter.lsp verranno caricati ad ogni apertura di un nuovo documento.
(load "mydocumentapp1")
(load "build")
(load "counter")
Nota: Non modificare il file acad<release>doc.lsp riservato. Il file acad<release>doc.lsp è fornito da Autodesk e contiene funzioni necessarie definite con AutoLISP specifiche della release. Questo file viene caricato in memoria immediatamente prima del caricamento del file acaddoc.lsp. <release> rappresenta la versione del prodotto basato su AutoCAD. Ad esempio, acad2017doc.lsp è il file caricato dai prodotti basati su AutoCAD 2017.
File MNL e personalizzazione del menu AutoLISP
Quando il programma carica un file di personalizzazione (CUI/CUIx), esegue la ricerca di un file MNL con un nome di file corrispondente. Se individua il file, lo carica in memoria. Questa funzione assicura che vengano caricate le funzioni AutoLISP necessarie per il corretto funzionamento degli elementi dell'interfaccia utente.
Ad esempio, il file di personalizzazione acad.cuix cerca il file acad.mnl che potrebbe definire numerose funzioni AutoLISP utilizzate da elementi dell'interfaccia utente nel file di personalizzazione. Il file MNL viene caricato successivamente al file acaddoc.lsp.
Nota: Se un file di personalizzazione viene caricato mediante la funzione command di AutoLISP, utilizzando una sintassi simile a (command "menu" "newmenu"), il file MNL associato non viene caricato finché non verrà eseguita l'intera routine AutoLISP.
(princ "Newmenu utilities… Loaded.")
(Princ)
In questo esempio le chiamate alla funzione princ possono essere utilizzate per visualizzare i messaggi di stato. La prima ricorrenza di princ consente la visualizzazione di quanto segue alla riga di comando:
La seconda chiamata a princ consente l'uscita dalla funzione AutoLISP. Se questa seconda chiamata a princ non venisse specificata, il messaggio verrebbe visualizzato due volte. Come anticipato, è possibile includere l'argomento onfailure con le chiamate alla funzione load come ulteriore precauzione.
Funzione S::STARTUP: esecuzione postinizializzazione
È possibile definire una funzione S::STARTUP per l'esecuzione delle operazioni di impostazione necessarie successivamente all'inizializzazione del disegno.
I file LISP di avvio, acad.lsp, acaddoc.lsp e MNL, vengono caricati tutti in memoria prima che il disegno venga inizializzato completamente. Di solito ciò non comporta alcun problema, a meno che non si desideri utilizzare la funzione command il cui funzionamento non è garantito finché non viene inizializzato un disegno.
Se la funzione definita dall'utente S::STARTUP è inclusa in un file acad.lsp, acaddoc.lsp o MNL, viene chiamata quando si accede ad un nuovo disegno o se ne apre uno esistente. Pertanto, è possibile includere una definizione di S::STARTUP nel file di avvio AutoLISP per l'esecuzione di qualsiasi operazione di impostazione.
Ad esempio, se si desidera apportare modifiche locali al comando TRATTEGGIO standard aggiungendo un messaggio e quindi passando al comando PTRATT, utilizzare un file acaddoc.lsp contenente quanto segue:
(defun C:HATCH ( )
  (alert "Using the BHATCH command!")
  (princ "\nEnter OLDHATCH to get to real HATCH command.\n")
  (command "BHATCH")
  (princ)
(defun C:OLDHATCH ( )
  (command ".HATCH")
  (princ)
(defun-q S::STARTUP ( )
  (command "undefine" "hatch")
  (princ "\nRedefined HATCH to BHATCH!\n")
Prima di inizializzare il disegno, vengono impostate nuove definizioni per TRATTEGGIO e OLDHATCH mediante la funzione defun. In seguito all'inizializzazione del disegno, viene chiamata la funzione S::STARTUP e viene annullata la definizione standard di TRATTEGGIO.
Nota: Per poter aggiungere la funzione S::STARTUP, è innanzitutto necessario definirla con la funzione defun-q anziché con defun.
Dal momento che una funzione S::STARTUP può essere definita in diverse posizioni (un file acad.lsp, acaddoc.lsp o MNL oppure qualsiasi altro file AutoLISP caricato da uno di questi file), è possibile sovrascrivere una funzione S::STARTUP definita in precedenza.
Nell'esempio che segue viene illustrato un metodo che garantisce il funzionamento della funzione di avvio con altre funzioni.
(defun-q MYSTARTUP ( )
... funzione di startup ...
(setq S::STARTUP (append S::STARTUP MYSTARTUP))
Il codice precedente consente di aggiungere la funzione di avvio a quella di una funzione S::STARTUP esistente e quindi ridefinire la funzione S::STARTUP in modo da includere il codice di avvio. Il corretto funzionamento è garantito indipendentemente dalla preesistenza di una funzione S::STARTUP.
