Definisce il processo di conversione da promis·e in AutoCAD Electrical. Una volta scelto OK, vengono creati le cartelle e i file di definizione del progetto AutoCAD Electrical, quindi viene effettuata la copia dei file di disegno nelle nuove cartelle.
Trova
Voce di comando:
AEP2E
Selezionare Converti progetto promis·e e fare clic su OK. Selezionare il file di mappatura promis·e e fare clic su Apri.
Nomi progetti |
Elenca i progetti promis·e definiti nel file di mappatura del progetto. |
Codici installazione |
Elenca i codici di installazione definiti nel file di mappatura dell'installazione del progetto e il numero di disegni selezionati. |
Il conteggio dei disegni indica il numero di disegni presenti nel progetto promis·e selezionato.
Denominazione (progetto, installazione, disegno) |
Utilizza parametri sostituibili per la denominazione di progetti (%P), installazioni (%I), nomi dei file di disegno(%S) e cartelle. I parametri sostituibili assumono i valori contenuti nei file di mappatura promis·e. È tuttavia possibile aggiungere altri caratteri. |
Configurazione conversione |
Specifica i file di script di pre-elaborazione e post-elaborazione da eseguire sull'intero progetto e i file di supporto di AutoCAD Electrical da utilizzare (Default_wdtitle.wdl e Default.wdt). Una volta selezionato il file di supporto desiderato, verrà rinominato e posizionato nella stessa cartella del nuovo file di definizione del progetto (*.WDP). È anche possibile salvare il messaggio di errore da riga di comando in un file di registro. |
Librerie dei simboli |
Apre la finestra di dialogo Proprietà progetto |
Specifica il percorso del progetto AutoCAD Electrical. Si tratta della posizione in cui vengono inseriti i nuovi file di disegno e la nuova cartella del progetto. Per eseguire la conversione occorre specificare un percorso.
