Finestra di dialogo Configura database
Consente di configurare e stabilire una connessione ad uno dei database supportati per i dati di catalogo.
 Voce di comando:  AECATALOGCONFIG
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Origine dati
Connettersi ad uno qualsiasi dei database supportati per i dati di catalogo. Per default, Microsoft® Access è selezionato come origine dati.
Nota: Se è stato selezionato Microsoft Access, nella finestra di dialogo Configura database vengono visualizzate le posizioni dei database di catalogo e di layout componenti.
Microsoft Access
Consente di impostare la connessione dell'origine dati di catalogo su un database di Microsoft® Access.
Microsoft SQL Server
Consente di impostare la connessione dell'origine dati di catalogo su un database di Microsoft® SQL Server™.
Dettagli relativi al server
Selezionare Microsoft SQL Server come database, quindi immettere l'istanza del server e i dettagli sull'autenticazione per stabilire la connessione a SQL Server. In base ai requisiti del database o dell'applicazione, selezionare l'autenticazione di Windows o utilizzare un nome utente e una password specifici per accedere a SQL Server.
Collegamento a SQL Server
Mostra un elenco delle istanze del server. Fare clic su Sfoglia per individuare e selezionare l'istanza del server appropriata per la connessione.
Utilizza autenticazione di Windows
Consente ad un utente di rete di accedere al database per questa connessione senza fornire un nome utente o una password differenti perché queste credenziali vengono ricavate dal processo di protezione della rete di Windows.
Utilizza autenticazione SQL Server
Consente di impostare i requisiti di accesso, pertanto è necessario immettere un nome utente e una password per aprire la connessione.
Memorizza nome utente e password
Consente di salvare il nome utente e la password in modo che non sia necessario immettere le credenziali ogni volta che si apre la connessione.
Connetti
Consente di stabilire la connessione al nome (istanza) di SQL Server selezionato.
Nota: Una volta stabilita la connessione, i campi delle credenziali vengono disattivati. Fare clic su Disconnetti per disconnettersi, quindi utilizzare un nome utente e una password differenti per stabilire una nuova connessione.
Stato connessione
Consente di visualizzare lo stato della connessione di SQL Server.
Dettagli database
Consente di specificare il database di catalogo e di layout componenti per la connessione.
Database di catalogo
Selezionare il database di catalogo. Se è stato selezionato Microsoft Access come origine dati del catalogo, nel database di catalogo viene visualizzato il percorso del file default_cat.mdb. Se si utilizza un file MDB specifico del progetto, viene visualizzato il percorso del file MDB specifico del progetto.
Database di layout componenti
Selezionare il database di layout componenti. Se è stato selezionato Microsoft Access come origine dati del layout componente, nel database di layout componenti viene visualizzato il percorso del file footprint_lookup.mdb. Se si utilizza un file MDB specifico del progetto, viene visualizzato il percorso del file MDB specifico del progetto.
