Fornisce una guida rapida su nuovi comandi e variabili di sistema introdotti in questa release.
| Nuovi comandi | Descrizione |
| AECATALOGCONFIG | Consente di eseguire la configurazione e la connessione ad uno dei database supportati per i dati di catalogo. |
| Nuove variabili di sistema | Descrizione |
| AEITEMRESEQUENCEMODE | Controlla la versione del comando Ridefinisci sequenza numeri di elemento e le relative proprietà di progetto. Il valore di default è di utilizzare la versione 2017 del comando e le proprietà che consentono di eseguire l'ordinamento in base al produttore a livello di progetto. La proprietà di progetto, Riprendi numerazione in ciascun documento, non è disponibile per la numerazione degli elementi nella versione 2017. |
| AEINVLINKSETUP | Crea o modifica un progetto elettromeccanico, collegando un progetto di AutoCAD Electrical a un assieme di Inventor. |
| AEEMXDATAUPDATEMODE | Controlla se il processo di sincronizzazione elettromeccanica avviene in primo piano o in background. |
| AELOCATIONVIEW | Controlla lo stato della scheda Vista posizione in Gestione progetti.
Nota: Se il progetto attivo è collegato a un assieme di Inventor, questa variabile di sistema viene ignorata in modo che la scheda Vista posizione sia sempre attivata.
| AECATALOGOPEN | Apre la finestra di dialogo Browser del catalogo in cui è possibile inserire un componente selezionando un valore di catalogo o modificando il database di catalogo. |
| AECATALOGCLOSE | Chiude il Browser del catalogo. |
| AECIRCCUT | Copia gli oggetti selezionati negli Appunti e li rimuove dal disegno. |
| AECIRCCOPYCLIP | Copia gli oggetti selezionati negli Appunti. |
| AECIRCPASTE | Incolla gli oggetti dal Circuito negli Appunti al disegno corrente. |
| AEWAGOEXPORT | Esporta le morsettiere selezionate in un file XML da importare nell'applicazione WAGO ProServe Smart Designer. |
| AEPHOENIXEXPORT | Esporta le morsettiere selezionate in un file XML da importare nell'applicazione Phoenix Contact CLIP. |
| AEEXPORTMOBILEDATA | Esporta i dati del disegno per l'utilizzo nell'app AutoCAD Electrical per dispositivi mobili. Da utilizzare quando i dati non vengono esportati automaticamente. I dati vengono salvati in una cartella EXPORTED_MOBILE_DATA creata nella cartella di progetto. |
| AEPUBLISH | Consente di pubblicare in formato PDF, PDF con collegamenti ipertestuali, DWF o DWFx. |
| AEPDFFONTALT | Controlla se i font SHX sono sostituiti dai font TrueType quando si esegue la pubblicazione in PDF. |
| AEMOBILEDATAMODE | Controlla se il progetto e i dati del disegno vengono esportati automaticamente per l'utilizzo nell'app AutoCAD Electrical per dispositivi mobili. |
