Informazioni sul file .wdp del progetto
Un file di progetto ".wdp " è un file di testo che elenca i file dei disegni che compongono il gruppo di disegni correlati. Gestione progetti aggiorna il file a mano a mano che vengono aggiunti o rimossi i disegni, vengono modificati l'ordine dei disegni o la struttura delle cartelle, vengono aggiornate le proprietà del progetto e così via. Di seguito è riportata un'analisi generale del formato di file .wdp:
Descrizione progetto
"*[n]" prefisso seguito dal valore della descrizione (n=1-xxx)
Proprietà progetto
"?[n]" prefisso seguito da un valore proprietà. Molti di questi valori sono anche proprietà del disegno ottenute dal blocco WD_M.
Le proprietà del disegno possono essere impostate in modo che corrispondano alle proprietà del progetto nella finestra di dialogo di avviso del blocco WD_M. Viene visualizzata la finestra di dialogo di avviso del blocco WD_M per richiedere l'autorizzazione per l'inserimento in un disegno nuovo o non di AutoCAD Electrical. La casella di controllo regola le impostazioni del disegno:
  • OFF : le impostazioni del disegno sono i valori di default inclusi nel simbolo di libreria WD_M.dwg.
  • ON: le impostazioni del disegno corrispondono alle impostazioni "?[n]" elencate nel file .wdp del progetto corrente.
Percorso della libreria dei diagrammi schematici di default
Prefisso "+[1]" seguito dal percorso o da percorsi delimitati dal punto e virgola. Se sono elencati più percorsi, la sequenza di ricerca corrisponde all'ordine riportato di seguito.
Nota: La variabile, %SL_DIR%, indica il percorso della libreria di default utilizzata durante l'installazione o definita nel file wd.env.
File del menu icone schema
Prefisso "+[2]" seguito dal nome del file del menu icone. Può essere un percorso completo o solo il nome del file di menu icone stesso (ad esempio ACE_JIC_MENU.DAT o ACE_IEC_MENU.DAT).
Percorso della libreria dei quadri di default
Prefisso "+[3]" seguito dal percorso della libreria dei quadri base o da percorsi base delimitati dal punto e virgola. Se sono elencati più percorsi, la sequenza di ricerca corrisponde all'ordine riportato di seguito.
File del menu icone quadro
Prefisso "+[4]" seguito dal nome del file delle icone. Può trattarsi di un percorso completo o semplicemente del nome del file di menu icone (ad esempio ACE_PANEL_MENU.DAT).
Opzioni riferimenti incrociati
Prefisso "+[5]" seguito da:
  • bit di 1 = attivata la modalità riferimenti incrociati automatici/in tempo reale
  • bit di 2 = attivata la modalità riferimenti incrociati peer to peer
  • bit di 4 = attivata la modalità Elimina codici installazione/posizione quando corrispondenti ai valori di default del disegno
  • 0 o voce omessa = tutte le opzioni sono disattivate
Utilizzo della tabella MISC_CAT
Prefisso "+[6]" seguito da:
  • 1 = viene usata sempre la tabella MISC_CAT per la ricerca nel catalogo
  • 2 = viene usata la tabella MISC_CAT se non viene trovata la tabella specifica per il componente
  • 0 o voce omessa = viene usata solo la tabella di catalogo specifica per il componente
Voci LINEx per i rapporti
"+[9]" seguito da un elenco delimitato da virgole di numeri di riga di descrizione del progetto inclusi come intestazione dei rapporti.
Modalità contrassegno installazione/posizione combinata
Prefisso "+[10]" seguito da:
  • 0 = modalità disattivata
  • 1 = modalità attivata
  • 3 = modalità attivata e come prefisso contrassegno include installazione/posizione
Modalità maiuscole/minuscole DESC
Prefisso "+[11]" seguito da:
  • 0 = consente l'immissione di valori DESC1-DESC3 in maiuscole/minuscole
  • mancante o 1 = forza l'immissione in maiuscolo di tutti i valori DESC1-DESC3
Modalità rete di fili
Prefisso "+[13]" seguito da:
  • 0 o mancante = modalità normale di contrassegno fili (fili combinati in un'assegnazione numero filo)
  • 1 = modalità basata sul filo (ogni filo connesso riceve la propria assegnazione numero filo)
Contrassegno installazione/posizione di stile IEC
Prefisso "+[14]" seguito da:
  • 0 o mancante = aggiunta del prefisso a TAG per la generazione di rapporti
  • 1 = elimina l'aggiunta del prefisso a TAG per i rapporti
  • 3 = elimina il prefisso del contrassegno installazione/posizione quando c'è corrispondenza dei valori di default installazione/posizione a livello di disegno per i rapporti
Questa opzione viene utilizzata solo quando +[10] è impostato su 1 o 3.
Completamento automatico installazione/posizione
Prefisso "+[15]" seguito da:
  • 1 = inserimento del componente per il completamento automatico degli attributi Installazione/Posizione con i valori di default del disegno
  • 0 o mancante = completamento non automatico dei valori degli attributi
Formato dei fili quadro dello schema
Prefisso "+[16]" per il formato che si riferisce alle voci di connessioni di fili quando non esiste un testo per il numero di pin del morsetto sul layout componente del dispositivo del diagramma di cablaggio del quadro. Questo significa che l'annotazione finisce per essere formattata come entità TestoM. Prefisso "+[17]" per il formato dei dati scritti negli attributi TERMxx/WIRENOxx di destinazione presenti nel layout componente del dispositivo del diagramma di cablaggio del quadro.
Occultamento automatico del numero di filo
Prefisso "+[18]" seguito da:
  • 1 = nasconde automaticamente un numero di filo su una rete di fili quando un morsetto numero filo è presente nella rete
  • 0 = non nasconde nessun testo numero filo
Offset del n. di filo
Prefisso "+[19]" seguito da:
  • 0 o mancante = centratura dei numeri di fili sul segmento del filo
  • valore = offset dall'estremità sinistra o superiore del segmento del filo
WD.ENV alternativo
Prefisso "+[20]" seguito dal nome del file. Se questo file .env alternativo non esiste o non può essere trovato, verrà utilizzato il file wd.env di default.
Numero di file per layer
Prefisso "+[21]" seguito da:
  • 0 = la modalità numero di filo per layer è disattivata
  • 1 = la modalità è attivata e "+[22]" include l'impostazione del layer
Il formato dell'impostazione del layer è delimitato da punti e virgole in gruppi ripetuti di quattro elementi per definizione di layer. <nome layer>;<formato contrassegno>;<numero filo iniziale>;<elenco suffissi>;...
Ricerca nel catalogo alternativo
Prefisso "+[23]" seguito da:
  • 0 = file del catalogo alternativo non definito
  • 1 = definito e "+[24]" include il nome del file di ricerca nel catalogo alternativo
Esclusione intervallo numero di fili
Prefisso "+[27]" seguito dagli intervalli dei numeri dei fili da escludere per la numerazione sequenziale dei fili. (vuoto o mancante = nessun numero di filo escluso) Ad esempio, "100-199,500-699".
Sostituzione morsetto numero filo
Prefisso "+[29]" seguito da:
  • 0 = modalità di numerazione dei fili normale
  • 1 = calcolo del numero di filo basato su riferimenti della posizione, non sul primo morsetto nella rete di fili (o ripristino della modalità di numerazione dei fili normale se non è presente alcun morsetto nella rete).
Calcolo della colonna "CLEN"
Prefisso "+[30]" seguito dal valore, una quantità da aggiungere ad ogni estremità di un segmento di filo calcolato, per agevolare il calcolo della colonna "CLEN" (lunghezza del filo calcolata) in un rapporto da/a in grado di mappare le connessioni dei fili dello schema sui layout quadro fisici.
Ordinamento numero filo/contrassegno
Prefisso "+[31]" seguito da:
  • vuoto o mancante = nessuna sostituzione dell'ordinamento
  • 0-7 per i vari ordinamenti orizzontali/verticali disponibili
Controllo errori in tempo reale
Prefisso "+[32]" seguito da:
Intestazioni di colonna della griglia
Prefisso "+[33]" seguito dai nomi delle colonne utilizzate come le intestazioni di colonna nei comandi Tipo di filo.
Eliminazione del trattino
Prefisso "+[34]" seguito da:
  • 1 = elimina il trattino (-) se è il primo carattere di un contrassegno quando è attivata la Modalità contrassegno installazione/posizione combinata.
  • 0 o mancante = non elimina il trattino
Delimitatore delle annotazioni dei fili quadro
Prefisso "+[35]" seguito dal carattere di delimitazione utilizzato per separare più valori di annotazione dei fili quadro per la stessa connessione fili.
Modalità numero elemento
Prefisso "+[36]" seguito da:
  • 1 = assegnazioni elemento per disegno
  • 0 o mancante = assegnazioni elemento a livello di progetto
Assegnazione elemento
"+[37]" seguito da:
  • 1 = consente l'assegnazione elemento per ogni numero parte
  • 0 o mancante = consente l'assegnazione elemento solo per il componente
Standard del codice elettrico
Prefisso "+[38]" seguito dal suffisso di tre caratteri che definisce lo standard del codice elettrico utilizzato da Generatore di circuiti durante la ricerca di una tabella specifica in ace_electrical_standards.mdb.
Nota: Le opzioni indicate di seguito non sono più valide in quanto ora rappresentano impostazioni del disegno: formato di riempimento dei riferimenti incrociati (+[7]), testo tra riferimenti incrociati (+[8]) e ordine dei riferimenti incrociati (+[28]). Inoltre, il database di appoggio del progetto (+[12]) è stato sostituito dal servizio di database del progetto.
Tutte le voci rimanenti forniscono i nomi delle cartelle e dei disegni e le eventuali assegnazioni o descrizioni speciali che fanno parte del progetto. Il nome del disegno contiene il percorso relativo del file WDP del progetto. Le informazioni su assegnazioni o descrizioni speciali precedono il nome del disegno a cui sono assegnate.
Nota: AutoCAD Electrical crea e gestisce un file di progetto secondario, con un'estensione .aepx. Non modificare questo file direttamente. Se eliminato, il file .aepx viene ricreato automaticamente.
