Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare dettagli per i simboli degli identificatori delle lavorazioni.
Identificatore lavorazione Specifica un'etichetta per l'identificatore della lavorazione. Per l'etichetta è possibile specificare un massimo di due caratteri. |
Punta della freccia Consente di specificare il tipo di punta della freccia della direttrice. Selezionare una punta della freccia dal menu a discesa. L'elenco di punte della freccia dipende dalla norma di disegno corrente. La punta di default della freccia è la punta standard per i simboli. Impostarla nella finestra di dialogo Opzioni. |
Modifica associazione oggetto | |
Associa Associa il simbolo ad una geometria nel disegno. |
Dissocia Dissocia il simbolo. Il simbolo diventa un oggetto indipendente. |
Linea di estensione di superficie Controlla le opzioni per le linee di estensione fino al punto iniziale della direttrice. Le linee di estensione vengono disegnate soltanto se si sposta il punto iniziale della direttrice oltre l'estremità della linea o dell'arco a cui è associata. Le opzioni in questa sezione sono disponibili soltanto se esistono delle linee di estensione per questo simbolo. |
Offset da oggetto Definisce la distanza tra il punto iniziale della linea di estensione e l'oggetto associato. |
Sincronizza Carica i valori per l'offset dalla variabile di sistema DIMEXO. ![]() |
Estensione oltre la direttrice Definisce la distanza tra il punto finale della direttrice e il punto finale della linea di estensione di superficie. |
Sincronizza Carica i valori per l'estensione dalla variabile di sistema DIMEXE. ![]() |
Impostazioni Visualizza la finestra di dialogo Identificatori riferimento e lavorazione - Impostazioni, che consente di modificare le impostazioni di default relative alla norma di disegno corrente. |
