Informazioni sulla configurazione dell'aspetto per i simboli di riferimento parziale (AutoCAD Mechanical)
Quando si seleziona la norma di disegno (e la revisione corretta), le impostazioni di default per i simboli di riferimento parziale cambiano in modo tale da corrispondere alla norma di disegno.
Se necessario, è possibile personalizzare tali impostazioni per adattarle ai propri requisiti.
Poiché il testo e le direttrici sono gli oggetti più comuni utilizzati per le annotazioni, in AutoCAD Mechanical è disponibile un unico punto di configurazione, la finestra di dialogo Impostazioni standard, in cui è possibile specificare le relative proprietà di default. Queste sono le impostazioni principali.
Nella finestra di dialogo Riferimenti parziali - Impostazioni, le impostazioni di default del testo e delle direttrici sono "In base a nome della norma di disegno corrente". Se si modificano le impostazioni principali, i simboli di riferimento parziale acquisiscono automaticamente le nuove impostazioni. Se non si desidera che i simboli di riferimento parziale seguano le impostazioni principali, è possibile sostituire l'altezza del testo e selezionare un valore specifico.
Per i simboli di riferimento parziale con terminazioni circolari e rettangolari, è possibile specificare l'angolo e la spaziatura di tratteggio nonché il tipo di linea di contorno. Per i simboli di riferimento parziale con terminazioni a punto, è possibile specificare la dimensione del punto di terminazione e se il simbolo include una punta di freccia.
