Finestra di dialogo Quotatura multipla (AutoCAD Mechanical)
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare le opzioni di creazione quote durante una sessione del comando AMAUTODIM.
Scheda Parallela
Tipo
Consente di impostare il tipo di quotatura parallela Linea di base o Catena.
Allineamento
Allinea le quote dai due lati della linea di base sulla stessa linea.
Dall'interno all'esterno
Allinea le quote a partire dai punti più vicini alla linea di base fino ai più distanti.
Dall'esterno all'interno
Allinea le quote a partire dai punti più distanti dalla linea di base fino ai più vicini.
Entrambi gli assi
Consente di disegnare quote per entrambi gli assi. Deselezionare questa opzione per disegnare una quota con un asse. Nella sezione di anteprima di questa scheda viene visualizzata una rappresentazione grafica del tipo di quota selezionata.
Centra testo
Allinea il testo di quota in modo tale che sia centrato sull'intersezione.
Visualizza editor testo di quota per ogni quota
Visualizza l'editor di modifica diretta del testo di quota o la finestra di dialogo Quotatura Power, se la barra multifunzione è disattivata o se la variabile di sistema AMPOWERDIMEDITOR è impostata su 0, ogni volta che si inserisce una quota.
Ridisponi in un nuovo stile
Modifica lo stile delle quote parallele esistenti, ad esempio da quote concatenate a quote dalla linea di base.
Seleziona contorno aggiuntivo
Quota il contorno aggiuntivo e ridispone le quote esistenti in qualsiasi tipo di stile parallelo.
Scheda Coordinata
Tipo
Consente di impostare il tipo di quota coordinata Standard corrente, ad esempio ISO, Stessa lunghezza della direttrice o Centra intersezione sullo spigolo.
Entrambi gli assi
Centra testo
Allinea il testo di quota in modo tale che sia centrato sull'intersezione. Questa opzione è disponibile solo se il tipo di quota coordinata è impostato su Centra intersezione sullo spigolo.
Ruota testo
Ruota il testo della quota.
Linee di quota brevi
Mostra solo un piccolo segmento della linea di quota accanto alla punta della freccia. Questa opzione è disponibile solo se il tipo di quota coordinata è impostato sullo standard corrente.
Nota:
Questa opzione non è disponibile per lo standard ANSI.
Visualizza finestra Quotatura Power
Visualizza la finestra di dialogo Quotatura Power ogni volta che si inserisce una quota.
Modifica lo stile delle quote coordinate esistenti, ad esempio da una quota concatenata con un asse ad una quota coordinata con due assi.
Quota il contorno aggiuntivo e ridispone le quote esistenti in qualsiasi tipo di stile coordinato.
Scheda Albero / Simmetrica
Tipo
Consente di impostare il tipo di quota Albero (vista anteriore), Albero (vista laterale) o Simmetrica. Nella sezione di anteprima di questa scheda viene visualizzata una rappresentazione grafica del tipo di quota selezionata.
Semialbero
Disegna una sola linea di estensione per ciascuna quota.
Posiziona quote all'interno del contorno
Disegna le quote all'interno dei contorni. Deselezionare questa opzione per disegnare le quote all'esterno dei contorni.
Modifica lo stile delle quote albero o simmetriche esistenti.
Quota il contorno aggiuntivo e ridispone le quote esistenti in qualsiasi tipo di stile albero o simmetrico.
