Informazioni sulla configurazione di aspetto per i simboli di rastremazione e inclinazione (AutoCAD Mechanical)
Quando si seleziona la norma di disegno, le impostazioni di default per i simboli di rastremazione e inclinazione cambiano in modo tale da soddisfare la norma di disegno.
È possibile personalizzare queste impostazioni per adattarle ai requisiti specifici del disegno.
Poiché il testo e le direttrici sono gli oggetti più comuni utilizzati per le annotazioni, in AutoCAD Mechanical è disponibile un unico punto di configurazione, la finestra di dialogo Impostazioni standard, in cui è possibile specificare le relative proprietà di default. Queste sono le impostazioni principali.
Nella finestra di dialogo Rastremazione e inclinazione - Impostazioni, le impostazioni di default del testo e delle direttrici sono "In base a nome della norma di disegno corrente". Se si modificano le impostazioni principali, i simboli di rastremazione e inclinazione acquisiscono automaticamente le nuove impostazioni. Se non si desidera che i simboli di rastremazione e inclinazione seguano le impostazioni principali, sostituire l'altezza del testo e selezionare un valore specifico.
È inoltre possibile specificare se il livello di inclinazione/rastremazione è espresso di default come rapporto o come percentuale. Se si seleziona il rapporto, è possibile specificare come rappresentarlo.
