Inserimento di una nuova istanza di un componente annidato sotto un altro componente (AutoCAD Mechanical)
  1. Per inserire la nuova istanza come istanza secondaria di un componente esistente, nel browser di Mechanical, fare doppio clic sulla vista componente da utilizzare come vista primaria. Sul nodo della vista componente, viene visualizzata un'evidenziazione blu, ad indicare che la vista è attiva.
    Quando si imposta una cartella o un componente su Attiva, eventuali nuovi componenti vengono nidificati al di sotto della cartella attiva del componente.
    Nota:
    • Se non si attiva la vista componente della cartella, la nuova istanza viene inserita direttamente sotto il nodo principale.
    • Non è possibile inserire componenti sotto le viste parte standard, le lavorazioni standard, le viste componenti albero, le viste annotazione e le viste AMDETAIL.
  2. Fare clic su scheda Strutturagruppo StrumentiCatalogo struttura. Trova
  3. Selezionare la scheda Disegno corrente.
  4. Nel pannello Definizioni della sezione Struttura Mechanical, trascinare la vista componente del componente da inserire nella posizione desiderata all'interno dell'area di disegno. Nell'area di disegno, viene visualizzata un'anteprima mobile della geometria della vista componente.
  5. Spostare il puntatore del mouse nella posizione in cui si desidera inserire la geometria e fare clic.
  6. Premere INVIO per accettare l'angolo di rotazione di default oppure specificare un angolo di rotazione e premere INVIO.
    Nel browser di Mechanical viene visualizzata l'istanza inserita del componente. La distinta componenti indica che è stata aggiunta un'altra istanza del componente.
  7. Fare doppio clic sul nodo principale per ripristinare la vista componente attivata.
