Informazioni sulla configurazione dell'aspetto delle note direttrice (AutoCAD Mechanical)
Quando si seleziona la norma di disegno (e la revisione), le impostazioni di default relative alle note cambiano in modo da corrispondere alla norma.
È possibile personalizzare queste impostazioni per adattarle ai requisiti specifici del disegno.
Poiché il testo e le direttrici sono gli oggetti più comuni utilizzati per le annotazioni, in AutoCAD Mechanical è disponibile un unico punto di configurazione, la finestra di dialogo Impostazioni standard, in cui è possibile specificare le relative proprietà di default. Queste sono le impostazioni principali.
Nella finestra di dialogo Impostazioni nota direttrice, le impostazioni di default del testo e delle direttrici sono "In base a norme di disegno correnti". Se si modificano le impostazioni principali, i simboli di nota acquisiscono automaticamente le nuove impostazioni. Se non si desidera che i simboli di nota seguano le impostazioni principali, è possibile sostituire l'altezza del testo e selezionare un valore specifico.
In AutoCAD Mechanical le note acquisiscono automaticamente informazioni dagli oggetti a cui sono associate. Il testo delle note può quindi essere compilato come una formula contenente gli attributi dell'oggetto a cui la nota è associata. Tale testo della nota basato su una formula può essere salvato come modello, per consentire la creazione di note intelligenti che descrivono automaticamente gli oggetti a cui sono associate. Ad esempio, quando si associa una nota a un foro, la nota riconosce l'oggetto associato come foro e applica il modello più appropriato, per default un modello che visualizza il tipo di foro e il relativo diametro. Se necessario, è possibile modificare i modelli forniti con la norma di disegno o aggiungere modelli personalizzati.
