Finestra di dialogo Rastremazione e inclinazione - Impostazioni (AutoCAD Mechanical)
Questa finestra di dialogo consente di configurare le impostazioni di default dei simboli di rastremazione e inclinazione per lo standard attivo.
Revisione
Visualizza il nome e la revisione della norma di disegno su cui si basa il simbolo.
Tipo di quota preferito
Definisce se gli intervalli di inclinazione//rastremazione vengono espressi di default come percentuale o come rapporto.
Formato
Definisce il formato in cui vengono espressi i rapporti.
Separatore
Definisce il separatore di rapporto da utilizzare nel formato del rapporto. È possibile utilizzare caratteri alfanumerici, compresi gli spazi. Se non si specifica un separatore, il comando AMTAPERSYM utilizza i due punti (:) come separatore.
Direttrice
Punta della freccia
Specifica il tipo di punta della freccia della direttrice di default per i simboli di rastremazione e inclinazione.
Nota: Se si seleziona il tipo di punta della freccia con etichetta "In base a <nome della norma>", il tipo di punta della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione master, l'impostazione di tipo di punta della freccia per i simboli di rastremazione e inclinazione cambia di conseguenza.
Dim. freccia
Specifica la dimensione della punta della freccia della direttrice di default per i simboli di rastremazione e inclinazione.
Nota: Se si seleziona la dimensione con etichetta "In base a <nome della norma>", la dimensione della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione master, la dimensione della freccia per i simboli di rastremazione e inclinazione cambia di conseguenza.
Colore
Specifica il colore della direttrice di default per i simboli di rastremazione e inclinazione.
Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore della punta della freccia dipenderà dall'impostazione del colore della direttrice delle impostazioni master della norma di disegno corrente. Se si cambia l'impostazione master, l'impostazione del colore per i simboli di rastremazione e inclinazione cambia di conseguenza.
Testo
Altezza
Consente di specificare l'altezza del testo per il testo del simbolo. Se è impostata su In base a norme di disegno correnti, l'altezza del testo viene acquisita dalle impostazioni principali della norma di disegno corrente. Se si cambia l'impostazione principale, l'altezza del testo di tutti i simboli di rastremazione/inclinazione basati sulle norme di disegno correnti viene modificata automaticamente.
Se lo standard corrente è basato su uno standard personalizzato, è possibile impostare un'altezza non standard per il testo. In caso contrario, AutoCAD Mechanical consente solo di selezionare un valore dall'elenco.
Colore
Specifica il colore di default per il testo dei simboli di rastremazione e inclinazione. Se si cambia l'altezza del testo, il colore viene automaticamente convertito in quello di default corrispondente all'altezza selezionata. I colori degli oggetti di testo vengono impostati nella finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto.
Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore del testo dipenderà dall'impostazione del colore del testo delle impostazioni master della norma di disegno corrente. Se si cambia l'impostazione master, l'impostazione di colore del testo per i simboli di rastremazione e inclinazione cambia di conseguenza.
Ripristina default
Ripristina tutti i valori di default della norma di disegno.
