Riferimenti alle proprietà dei diagrammi dei fori (AutoCAD Mechanical)
Si riferiscono alle proprietà di un diagramma fori nonché a ciascuna riga del diagramma stesso. Questi riferimenti possono essere usati solo nei diagrammi e nelle tabelle fori.
Diameter
Riferimento al valore del diametro del foro nella riga interessata.
DefaultTitle
Riferimento al titolo di default assegnato dal sistema a un diagramma fori.
Description
Se il riferimento viene utilizzato in una riga di diagramma fori, si riferisce alla descrizione del foro nella riga interessata. Se il riferimento viene utilizzato in un titolo di diagramma fori, si riferisce alla descrizione del diagramma fori.
HoleIndex
Riferimento alla posizione ordinale del foro nella riga interessata, in relazione ad altri fori della stessa dimensione.
HoleItem
Riferimento all'identificatore della dimensione del foro nella riga interessata così come viene usato nello standard ANSI.
Item
Riferimento al numero di elemento assegnato automaticamente al foro nella riga interessata, quando si crea il foro.
Index
Riferimento al numero di riga del foro nella riga interessata in base all'ordinamento corrente.
Label
Riferimento all'etichetta del foro nella riga interessata.
Origin
Riferimento al nome dell'origine.
ParentOrigin
Riferimento alle coordinate dell'origine principale di un diagramma fori nidificato.
PolarAngle
Riferimento al valore della coordinata angolare del centro del foro nella riga interessata (in coordinate polari).
PolarRadius
Riferimento al valore della coordinata radiale del centro del foro nella riga interessata (in coordinate polari).
UserItem
Riferimento al valore del numero di elemento definito dall'utente nella riga interessata.
X
Riferimento alla coordinata X del centro del foro nella riga interessata (in coordinate cartesiane).
Y
Riferimento alla coordinata Y del centro del foro nella riga interessata (in coordinate cartesiane).
Dove possono essere usati i riferimenti
Formule in... Sì/No
Note (create con AMNOTE) No
Colonne di distinte componenti/elenchi parti No
Numerazioni di riferimento No
Colonne di diagrammi fori Sì Non è possibile utilizzare DefaultTitle con le colonne.
Titoli di tabelle di diagrammi fori Solo Parent Origin, Origin, Description e DefaultTitle
Etichette di viste di dettaglio No
Etichette di viste annotazione No
Etichette di linee di sezione No
