Come creare un simbolo di stato della superficie con una direttrice di indicazione della superficie (AutoCAD Mechanical)
Fare clic su
scheda Annota
gruppo Simboli
Stato della superficie
Trova
Selezionare l'oggetto a cui si desidera associare il simbolo di stato della superficie.
Alla riga di comando, digitare F.
Nota:
L'opzione superficie è disponibile solo se la revisione della norma in uso consente l'utilizzo delle direttrici di indicazione della superficie
Specificare il punto iniziale della direttrice di indicazione della superficie. (1 nella figura precedente).
Specificare uno o più punti per definire i vertici della direttrice (2 nella figura precedente), quindi premere INVIO.
Nella finestra di dialogo Stato della superficie, specificare i dati.
Fare clic su OK.
Concetti correlati
Informazioni sui simboli di stato della superficie (AutoCAD Mechanical)
Attività correlate
Come creare un simbolo di stato della superficie (AutoCAD Mechanical)
Come creare un simbolo di stato della superficie utilizzando la libreria dei simboli (AutoCAD Mechanical)
Come modificare i requisiti di stato della superficie (AutoCAD Mechanical)
Come associare un simbolo di stato della superficie ad un riquadro di controllo della geometria (AutoCAD Mechanical)
Come aggiungere una direttrice di indicazione superficie ad un simbolo di stato della superficie (AutoCAD Mechanical)
Come modificare la punta della freccia nella direttrice simbolo (AutoCAD Mechanical)
Come aggiungere direttrici o segmenti della direttrice (AutoCAD Mechanical)
Come rimuovere segmenti di direttrice (AutoCAD Mechanical)
Come associare un simbolo ad un oggetto (AutoCAD Mechanical)
Come dissociare un simbolo da un oggetto (AutoCAD Mechanical)
Come inserire un simbolo di stato della superficie come simbolo di maggioranza (AutoCAD Mechanical)
Riferimenti correlati
Comandi per l'utilizzo di simboli (AutoCAD Mechanical)
