Informazioni sui simboli di saldatura GOST (AutoCAD Mechanical)
Nello standard GOST, il simbolo di saldatura è diverso da altri standard supportati da AutoCAD Mechanical.
Alcuni elementi simbolo sono specifici per uno standard. Gli elementi comuni a più standard si trovano in posizioni diverse.
Lo standard GOST, comunque, utilizza molte funzionalità di AutoCAD Mechanical, come la modifica della punta della freccia o l'aggiunta del simbolo di saldatura ad una libreria personalizzata.
Riutilizzo dei simboli di saldatura dalla libreria dei simboli
È possibile aggiungere i simboli di saldatura che si sono creati ad una libreria di simboli. È quindi possibile inserire i simboli di saldatura direttamente dalla libreria, con meno dispendio di tempo. La libreria di simboli viene memorizzata nel file di disegno, in base alle norme di disegno.
Aggiunta di Testom
Per aggiungere Testom, è necessario, nella finestra di dialogo Formattazione testo utilizzare il comando di impilamento. Tale comando viene utilizzato per trasformare il Testom in una frazione Evidenziare la stringa da impilare e fare clic sul comando.
