Finestra di dialogo Impostazioni elenco parti per GOST (AutoCAD Mechanical)
Questa finestra di dialogo consente di configurare le impostazioni di default dell'elenco delle parti basato sullo standard GOST.
Revisione
Visualizza il nome e la revisione dello standard che controlla le impostazioni di default degli elenchi delle parti.
Generale
Suddividi in corrispondenza di contorno pagina
Quando questa opzione è selezionata, aggiunge interruzioni di pagina all'elenco delle parti se il disegno è composto da più pagine. Il numero delle interruzioni aggiunte è uguale al numero di pagine del disegno.
Testo
Controlla le impostazioni di default del testo per l'intestazione e le righe del corpo dell'elenco delle parti.
Intestazione
Stile
Definisce lo stile del testo da usare per la riga di intestazione. Questa opzione è disponibile solo se lo standard corrente è uno standard personalizzato.
Altezza
Definisce l'altezza del testo da usare per la riga di intestazione. Se lo standard corrente è basato su uno standard personalizzato, è possibile impostare qualsiasi altezza del testo. In caso contrario, è possibile usare solo i valori consentiti dalle norme di disegno e deve essere utilizzato uno dei valori di altezza del testo riportati nell'elenco. Se si modificano le impostazioni principali per il testo e si applicano a tutti gli elementi dello standard, le modifiche apportate qui verranno sovrascritte.
Colore
Definisce il colore del testo da usare per la riga di intestazione. Se si modificano le impostazioni principali per il testo e si applicano a tutti gli elementi dello standard, le modifiche apportate qui verranno sovrascritte.
Controllo
Definisce la modalità di adattamento del testo in una colonna, se la lunghezza del testo supera la larghezza della colonna. L'opzione di adattamento comprime il testo per alloggiarlo in un'unica riga. L'opzione di ritorno a capo del testo porta il testo sulla riga successiva. L'opzione Nessuno consente al testo di passare nella colonna successiva.
Dati
Stile
Definisce lo stile del testo da usare per le righe di dati. Questa opzione è disponibile solo se lo standard corrente è uno standard personalizzato.
Altezza
Definisce l'altezza del testo da usare per le righe di dati. Se lo standard corrente è basato su norme di disegno personalizzate, è possibile impostare qualsiasi altezza del testo. In caso contrario, è possibile usare solo i valori consentiti dalle norme di disegno e deve essere utilizzato uno dei valori di altezza del testo riportati nell'elenco. Se si modificano le impostazioni principali per il testo e si applicano a tutti gli elementi dello standard, le modifiche apportate qui verranno sovrascritte.
Colore
Definisce il colore del testo da usare per le righe di dati. Se si modificano le impostazioni principali per il testo e si applicano a tutti gli elementi dello standard, le modifiche apportate qui verranno sovrascritte.
Controllo
Spaziatura
Definisce lo spazio presente tra due righe di dati.
Margini interni
Intestazione
Imposta la quantità di spazio bianco per la riga di intestazione.
Alto
Imposta la distanza dalla parte superiore della riga alla parte superiore del testo.
Basso
Imposta la distanza dalla parte inferiore della riga alla parte inferiore del testo.
Sinistra
Imposta la distanza dal bordo sinistro di una colonna al bordo sinistro del testo allineato a sinistra.
Destra
Imposta la distanza dal bordo destro di una colonna al bordo destro del testo allineato a destra.
Dati
Imposta la quantità di spazio bianco per le righe di dati.
Alto
Basso
Sinistra
Destra
Numerazione elementi
Inizia da
Specifica il numero di elemento iniziale utilizzato nell'operazione Rinumera tutti gli elementi.
Incrementa di
Specifica l'incremento del numero di elementi utilizzato nell'operazione Rinumera tutti gli elementi.
Salta dopo categoria
Specifica il numero di elementi da saltare tra l'ultimo elemento di una categoria e il primo della categoria successiva nell'operazione Rinumera tutti gli elementi.
Layout
Righe da saltare dopo categoria
Specifica il numero di righe vuote da inserire alla fine di ciascuna categoria. Non è possibile modificare o eliminare le righe vuote.
Salta riga dopo ciascuna parte
Controlla se aggiungere una riga vuota dopo ciascuna parte.
Ripristina default
Riporta tutte le impostazioni ai valori di default per le norme di disegno correnti.
