Finestra di dialogo Proprietà materiale (AutoCAD Mechanical)
La finestra di dialogo Proprietà materiale consente di cambiare le proprietà del materiale selezionato o di scegliere un nuovo materiale.
Tabella
Visualizza la finestra di dialogo Materiale, in cui è possibile specificare un materiale per l'albero per il quale si stanno eseguendo i calcoli. Quando si seleziona un materiale, le proprietà meccaniche di default del materiale sono i valori specificati per tale materiale dall'ente di normazione corrispondente. Se necessario, è possibile sostituire questi valori.
Descrizione
Specifica la qualità del materiale, che classifica il materiale per composizione e proprietà meccaniche.
Gruppo
Specifica il gruppo del materiale specificato. Il raggruppamento viene utilizzato solo da alcune norme, che organizzano i materiali per applicazione o composizione.
Resistenza a trazione
Specifica la proprietà meccanica della resistenza a trazione, corrispondente al diametro di riferimento adiacente.
Snervamento
Specifica il valore minimo di resistenza allo snervamento, corrispondente al diametro di riferimento adiacente.
Resistenza alternata a torsione
Specifica il valore massimo di sollecitazione di trazione alternata che il materiale è in grado di reggere.
Resistenza alternata a flessione
Specifica il valore massimo di flessione alternata che il materiale è in grado di reggere.
Resistenza alternata a trazione
Specifica il valore massimo di sollecitazione di torsione alternata che il materiale è in grado di reggere.
Modulo E
Specifica il modulo di Young del materiale.
Poisson
Specifica la costante di Poisson del materiale.
