Finestra di dialogo Identificatore riferimento (AutoCAD Mechanical)
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare il simbolo identificatore del riferimento.
Scheda Simbolo
Opzioni
Riferimento sul lato lontano
Modifica il tipo di linea delle direttrici di indicazione superficie per indicare che il riferimento è sul lato lontano di un componente. L'icona a sinistra della casella di controllo cambia per indicare lo stato corrente.
Nota:
Questa opzione è visibile solo nelle revisioni di norme di disegno che consentono l'utilizzo di linee di indicazione superficie.
Requisiti
Contiene i pulsanti e le caselle di modifica che consentono di specificare il riferimento. I nomi delle caselle di modifica appaiono solo nelle descrizioni comandi. Posizionare il puntatore del mouse su di esse per identificarle.
Inserisci simbolo
Visualizza una tavolozza che consente di inserire un carattere speciale nella posizione corrente del cursore della casella relativa alla nota di riferimento o alla nota di filettatura. Nell'anteprima nell'area di disegno viene visualizzato il carattere speciale, mentre nella finestra di dialogo è riportata la sequenza di tasti di controllo corrispondente.
Nota:
Questa opzione è visibile solo nelle revisioni di norme di disegno che consentono l'utilizzo di note di riferimento o di filettatura.
Identificatore del riferimento
Specifica un'etichetta per l'identificatore del riferimento (1 nella figura precedente). Per l'etichetta è possibile specificare un massimo di due caratteri.
Nota di riferimento
Specifica i riferimenti parziali che corrispondono a uno o più punti su una superficie. Questa casella contiene generalmente una serie di riferimenti parziali separati da virgole (2 nella figura precedente).
Nota:
Questa opzione è visibile solo nelle revisioni di norme di disegno che consentono l'utilizzo di note di riferimento.
Nota di filettatura
Specifica il diametro di una vite o l'ingranaggio da utilizzare come riferimento (3 nella figura precedente).
Nota:
Questa opzione è visibile solo nelle revisioni di norme di disegno che consentono l'utilizzo di note di filettatura.
Scheda Direttrice e testo
Direttrice
Punta della freccia
È possibile specificare il tipo di triangolo da utilizzare alla fine della linea direttrice. Selezionare una punta della freccia dal menu a discesa. L'elenco di punte della freccia dipende dalla norma di disegno corrente. La punta di default della freccia è la punta standard per i simboli. Impostarla nella finestra di dialogo Opzioni.
Punta della freccia di superficie
Specifica il tipo di punta della freccia da utilizzare all'estremità della linea direttrice di indicazione superficie. Se l'opzione Punta della freccia è impostata su In base a standard, la punta della freccia viene definita in base alla norma di disegno corrente. Pertanto, se per la norma di disegno corrente viene modificata la punta della freccia selezionata (nella finestra di dialogo Identificatori riferimento e lavorazione - Impostazioni), la punta della freccia per questo simbolo viene aggiornata automaticamente.
Nota:
Questa opzione è disponibile solo se esiste una linea di indicazione superficie per il simbolo che si sta modificando.
    Modifica associazione oggetto
Associa
Associa il simbolo ad una geometria nel disegno.
Dissocia
Dissocia il simbolo. Il simbolo diventa un oggetto indipendente.
Linea di estensione di superficie
Controlla le opzioni per le linee di estensione fino al punto iniziale della direttrice. Le linee di estensione vengono disegnate soltanto se si sposta il punto iniziale della direttrice oltre l'estremità della linea o dell'arco a cui è associata. Le opzioni in questa sezione sono disponibili soltanto se esistono delle linee di estensione per questo simbolo.
Offset da oggetto
Definisce la distanza tra il punto iniziale della linea di estensione della superficie e il punto finale dell'oggetto associato.
Sincronizza
Carica i valori per l'offset dalla variabile di sistema DIMEXO.
Estensione oltre la direttrice
Definisce la distanza tra il punto finale della linea di estensione della superficie e il punto iniziale della direttrice.
Sincronizza
Carica i valori per l'estensione dalla variabile di sistema DIMEXE.
Impostazioni
Visualizza la finestra di dialogo Identificatori riferimento e lavorazione - Impostazioni, che consente di modificare le impostazioni di default relative alla norma di disegno corrente.
