Come importare gli elenchi di modifica preimpostati per i simboli di stato della superficie (AutoCAD Mechanical)
  1. Fare clic sul menu dell'applicazione Utilità disegnoImpostazione del disegno.
  2. Nella finestra di dialogo Imposta disegno, fare clic su Sovrascrivi impostazioni.
  3. Alla riga di comando, digitare PR per l'opzione PRocedura guidata.
  4. Selezionare l'opzione Importa impostazioni da un modello di disegno.
  5. Fare clic su Sfoglia.
  6. Selezionare il file dal quale importare gli elenchi di modifica preimpostati, quindi fare clic su Apri.
    Nota: Per importare un file DWG, salvarlo dapprima come file DWT ed eseguire quindi l'importazione dal file DWT.
  7. Fare clic su Avanti.
  8. Selezionare le opzioni di importazione.
    1. Selezionare l'opzione Importazione personalizzata.
    2. Selezionare la casella di controllo Elenchi di valori preimpostazioni simboli stato superficie, quindi fare clic su Avanti.
    3. Selezionare gli standard per i quali si desidera importare gli elenchi, quindi fare clic su Avanti.
      Nota: Data la dipendenza tra lo standard corrente e le variabili di sistema, AutoCAD Mechanical non consente di deselezionare la casella di controllo accanto allo standard corrente.
  9. Controllare le modifiche, quindi fare clic su Avanti per applicarle.
  10. Fare clic su Importa.
  11. Fare clic su Chiudi procedura guidata.
