Come creare un simbolo di spigolo (AutoCAD Mechanical)
Fare clic su scheda Annota gruppo Simboli Simbolo spigolo. Trova
Nota:
I simboli di spigolo sono supportati solo dagli standard DIN, GB, JIS e ISO.
Selezionare l'oggetto al quale si desidera associare il simbolo.
Se il simbolo è stato associato ad una linea, specificare nell'area di disegno il punto iniziale della direttrice.
Se l'oggetto è stato associato ad un arco, cerchio, ellisse o spline, saltare al passaggio successivo.
Specificare il secondo punto della direttrice del simbolo di spigolo, quindi premere INVIO.
Suggerimento:
Se il simbolo è associato ad un arco, cerchio o linea: per consentire le direttrici non perpendicolari, premere il pulsante Attiva/disattiva modalità Ortogonale direttrice simbolo (per default MAIUSC + F) mentre si trascina il puntatore a croce.
Se il simbolo è associato ad una linea: per rendere il primo segmento di direttrice perpendicolare alla linea ad esso associata, spostare il puntatore a croce in modo che la direttrice sia quasi perpendicolare e tracciare lungo la traiettoria di allineamento che viene visualizzata.
Nella finestra di dialogo Simbolo spigolo, specificare i requisiti per il simbolo dello spigolo.
Per inserire un simbolo di spigolo senza dati specifici, selezionare Consenti dimensione non definita e fare clic su Bavatura o sconfinamento consentiti oppure Gola di scarico obbligatoria. Per definire la direzione, selezionare un'opzione dall'elenco a discesa.
Per impostare i dati per il simbolo dello spigolo, immettere il valore Simbolo spigolo nella casella superiore o inferiore nell'area dei parametri oppure selezionare il valore dall'elenco a discesa.
Per visualizzare la revisione standard accanto al simbolo, selezionare Mostra etichetta standard.
Per aggiungere la designazione su tutto il profilo, fare clic sul pulsante Su tutto il profilo.
