Procedura guidata Modello per l'estrazione - Passaggio Selezionare il cartiglio (AutoCAD Mechanical)
In questo passaggio viene identificato il cartiglio del disegno di riferimento e vengono specificate quali proprietà estrarre dal cartiglio.
- Selezionare il cartiglio
Nasconde temporaneamente la procedura guidata per consentire di selezionare il cartiglio da cui si desidera estrarre i dati. Dopo aver selezionato il cartiglio, fare clic all'interno delle celle da estrarre. Una volta terminato, premere INVIO per tornare alla procedura guidata.
Estrai automaticamente tutti gli oggetti testo
Estrae tutti gli oggetti di testo nel cartiglio selezionato senza doverli selezionare uno ad uno.
Oggetti testo estratti
Elenca gli oggetti testo estratti dal cartiglio selezionato.
Icona di avvertimento
Indica che la procedura guidata non è in grado di distinguere tra etichette/didascalie e dati. Se si fa clic su questa icona viene aperta la finestra di dialogo Estrazione testo che consente di contrassegnare manualmente le etichette/didascalie e di richiedere alla procedura guidata di ignorarle.
Riquadro di anteprima
Visualizza un'anteprima del cartiglio selezionato.
Aggiungi
Nasconde temporaneamente la procedura guidata per consentire di selezionare altre celle e aggiungere gli oggetti di testo in esse contenuti all'elenco Oggetti testo estratti.
Nota:
Se sono state estratte tutte le celle incluse nel cartiglio, questo pulsante viene disattivato.
Rimuovi
Rimuove le righe selezionate dall'elenco Oggetti testo estratti.
Regolazione di precisione
Apre la finestra di dialogo Estrazione testo, in cui è possibile contrassegnare gli oggetti di testo da ignorare. È inoltre possibile dividere un oggetto di testo concatenato nei diversi elementi che lo compongono. In genere le etichette vengono ignorate e nell'elenco degli oggetti di testo estratti vengono inclusi solo i valori delle proprietà componente.
In una fase successiva del processo di estrazione, è possibile mappare ogni riga nell'elenco Oggetti testo estratti ad una proprietà componente nella distinta componenti. È possibile utilizzare la finestra di dialogo Estrazione testo per accertarsi che l'oggetto di testo in ogni riga dell'elenco Oggetti testo estratti corrisponda esattamente a 1 proprietà componente nella distinta componenti.
Suggerimento:
E se un oggetto di testo necessario presentasse solo un'etichetta e nessun valore della proprietà componente? Utilizzare il pulsante Rinomina per specificare manualmente un valore della proprietà componente.
Rinomina
Specifica un nuovo nome per la cella selezionata.
Nota:
Se la cella selezionata contiene più oggetti di testo, questo pulsante non è attivo.
Evidenzia
Nasconde temporaneamente la procedura guidata ed evidenzia le celle cartiglio che corrispondono alle righe selezionate nell'elenco Oggetti testo estratti.
