Finestra di dialogo Vista annotazione - Impostazioni (AutoCAD Mechanical)
Consente di impostare le etichette di default per le viste annotazione.
Etichetta
Modello
Definisce l'etichetta da visualizzare per lo standard personalizzato. È possibile selezionare un riferimento alla formula da un elenco predefinito di riferimenti validi facendo clic su .
Posizione
Definisce la posizione (relativa alla vista secondaria) in cui viene visualizzata l'etichetta.
Testo
Stile
Definisce lo stile del testo da usare per le etichette. Questa opzione è disponibile solo se lo standard corrente è uno standard personalizzato.
Altezza
Imposta l'altezza di default del testo per l'annotazione dell'etichetta della vista. Se lo standard corrente è basato su uno standard personalizzato, è possibile impostare un'altezza non standard per il testo. In caso contrario, in AutoCAD Mechanical è possibile solo selezionare un valore dall'elenco.
Nota: Se si seleziona l'altezza del testo contrassegnata "In base a norma di disegno", l'etichetta vista annotazione di dimensioni è basata sull'impostazione dell'altezza base nelle impostazioni principali della norma di disegno. Quando questa opzione è selezionata, la vista annotazione etichetta è sempre una dimensione maggiore rispetto all'impostazione dell'altezza base.
Colore
Imposta il colore per le etichette delle viste annotazione.
Ripristina default
Riporta tutte le impostazioni ai valori di default per le norme di disegno correnti.
