Come creare una vista di dettaglio per una vista annotazione (AutoCAD Mechanical)
È possibile creare una vista di dettaglio per un'area selezionata di una vista annotazione.
Fare clic su
scheda Inizio
gruppo Dettaglio
Vista dettaglio
Trova
Per creare una vista di dettaglio con un contorno dettaglio circolare:
Fare clic sul punto da utilizzare come centro dell'area del dettaglio.
Fare clic nell'area di disegno per indicare il raggio del contorno circolare.
Per creare una vista di dettaglio con un contorno dettaglio rettangolare:
Alla riga di comando, immettere R.
Nell'area di disegno, fare clic su un angolo dell'area del dettaglio.
Fare clic sull'angolo opposto.
Per creare una vista di dettaglio utilizzando un contorno chiuso esistente come contorno dettaglio:
Alla riga di comando, immettere O.
Fare clic sull'oggetto da utilizzare come bordo dettaglio.
Nella finestra di dialogo Dettaglio, specificare la scala di ingrandimento relativa all'area da ingrandire.
Per evitare che una vista componente o cartella specifica venga visualizzata nella vista di dettaglio:
Fare clic su
Tenendo premuto il tasto MAIUSC, fare clic sull'oggetto da rimuovere fino a visualizzarne il nome nella descrizione comandi.
Premere INVIO.
Fare clic su OK.
Posizionare la vista di dettaglio nell'area di disegno.
Se le impostazioni di default per le viste di dettaglio specificano che il contorno dettaglio deve connettersi al bordo dettaglio con una direttrice:
Se la direttrice deve contenere pieghe, fare clic nell'area di disegno per indicare i vertici.
Fare clic in un punto qualsiasi all'interno della vista di dettaglio.
Concetti correlati
Informazioni sulle viste di dettaglio (AutoCAD Mechanical)
Informazioni sull'annotazione della geometria della vista annotazione (AutoCAD Mechanical)
Attività correlate
Come modificare un'etichetta della vista di dettaglio (AutoCAD Mechanical)
Come spostare un identificatore della vista di dettaglio (AutoCAD Mechanical)
Come ridimensionare un contorno di dettaglio (AutoCAD Mechanical)
Come configurare l'altezza e il colore del testo per le viste di dettaglio (AutoCAD Mechanical)
Riferimenti correlati
Comandi per l'utilizzo di viste di dettaglio (AutoCAD Mechanical)
