Finestra di dialogo Generatore alberi - Progettazione modificata albero (AutoCAD Mechanical)
La finestra di dialogo Albero scanalato Progettazione modificata consente di inserire valori specifici per un profilo. In base ai sistemi standard installati e al tipo di profilo selezionato, vengono visualizzate diverse finestre di dialogo per l'impostazione dei valori geometrici.
Descrizione
Rappresenta il tipo di profilo selezionato e la dimensione corrente.
Numero di scanalature
Specificare un valore per le scanalature.
Diametro interno
Digitare un valore per il diametro interno dell'albero oppure selezionare l'opzione Misura nel menu contestuale per determinare la lunghezza specificando due punti nel disegno.
Diametro esterno D=
Digitare un valore per il diametro dell'albero oppure selezionare l'opzione Misura nel menu contestuale per determinare la lunghezza specificando due punti nel disegno.
Larghezza della scanalatura B=
Determina la larghezza della scanalatura.
Lunghezza l=
Digitare un valore per la lunghezza della sezione profilo oppure selezionare l'opzione Misura nel menu contestuale per determinare la lunghezza specificando due punti nel disegno.
Dimensioni standard
Apre la finestra di dialogo relativa allo standard del profilo selezionato.
