Finestra di dialogo Molle a compressione - Risultati (AutoCAD Mechanical)
Risultati: scheda Carichi
Quote molla:
Diametro del filo d x diametro esterno Da x lunghezza senza carico L0. A seconda dello standard selezionato, anziché il diametro esterno Da potrebbe essere visualizzato il diametro medio Dm.
Forza:
carico in stato 1 F1-, carico in stato 2 F2-, carico massimo consentito Fn-.
Deflessione
s1- deflessione nello stato 1, s2- deflessione nello stato 2, sn- deflessione massima consentita.
Lunghezza:
lunghezze della molla determinate dalle forze corrispondenti (L1, L2, Ln). Il numero di forze visualizzate dipende dalla specifica selezionata.
Risultati: scheda Sollecitazioni
Tensione:
tensione nella molla calcolata in base alle forze.
Tensione ammessa:
Tensione consentita nella molla
Sicurezza:
Sicurezze calcolate come rapporto tra la tensione e la tensione ammessa nella molla
Risultati: scheda Altro
Visualizza informazioni sulla molla come la frequenza naturale della molla e il numero consentito di cicli di sollecitazione. Se sono stati definiti degli input nella finestra di dialogo relativa alle impostazioni di calcolo supplementari, questa scheda visualizza informazioni sulla sicurezza della molla rispetto alla deformazione e all'influenza del carico di taglio.
