Come creare un simbolo di saldatura con più linee di riferimento (AutoCAD Mechanical)
Nota:
La procedura è possibile solo se le norme di disegno correnti sono impostate su ANSI.
Fare clic su scheda Annotagruppo SimboliSaldatura. Trova
Selezionare l'oggetto a cui si desidera associare il simbolo di saldatura.
Nell'area di disegno, specificare il giunto (il punto iniziale della freccia) e premere INVIO.
Nella scheda Simbolo, specificare l'aspetto del simbolo nel modo desiderato.
Per allineare a sinistra i dati lato freccia, la linea di riferimento o il prolungamento del simbolo, nella sezione Opzioni, selezionare Inverti simbolo.
Per sfalsare l'allineamento delle saldature d'angolo intermittenti (o saldature a orlo ANSI) su entrambi i lati, nella sezione Opzioni, selezionare Sfalsamento.
Per aggiungere la designazione su tutto il profilo, fare clic sul pulsante Su tutto il profilo.
Per aggiungere un prolungamento al simbolo di saldatura, fare clic sul pulsante di aggiunta del prolungamento di nota.
Per aggiungere un processo da un elenco predefinito:
Fare clic su Aggiungi processo.
Per aggiungere il prefisso "Processo ISO 4063" ai numeri di processo, selezionare la casella di controllo Aggiungi prefisso "Processo ISO 4063" al numero processo.
Nota:
Questa opzione non è disponibile se le norme di disegno correnti sono impostate su ANSI.
Fare doppio clic sui processi da aggiungere.
Fare clic su Chiudi.
Per modificare un processo immettendo i dettagli da tastiera:
Nella casella sotto Aggiungi processo, fare clic sulla posizione da modificare.
Immettere i dettagli di processo.
Per eliminare un processo, selezionarlo e premere il tasto CANC.
Per disegnare una casella intorno alla nota, selezionare Aggiungi riquadro nota.
Nota:
Il pulsante non è disponibile se le norme di disegno correnti sono impostate su ANSI.
Fare clic su Aggiungi.
Ripetere la procedura per specificare l'aspetto dei simboli di saldatura successivi.
Al termine, fare clic su OK.
Nota:
per cancellare tutti i dati della finestra di dialogo Simbolo di saldatura, fare clic sul pulsante Cancella.
