Finestra di dialogo Calcolo della resistenza (AutoCAD Mechanical)
La finestra di dialogo Calcolo della resistenza consente di calcolare la resistenza dell'albero in corrispondenza del punto specificato. Il calcolo viene eseguito in base agli standard DIN o ANSI. Vengono calcolati anche i fattori di sicurezza relativi alla rottura per la fatica e allo snervamento.
Standard di calcolo
Specifica l'algoritmo per il calcolo della resistenza e dei fattori di sicurezza.
Scheda Intaglio
Specifica i dettagli della posizione selezionata, in particolare i dettagli di oggetti quali intagli, colli, fori e scanalature, che possono causare una concentrazione della sollecitazione.
Geometria di intaglio
Specifica le proprietà geometriche della posizione selezionata. Se l'albero è stato creato con il generatore alberi, il sistema seleziona automaticamente i dettagli geometrici. Se l'albero non è stato creato con il generatore alberi o se la forma rilevata non è corretta, fare clic sul pulsante che mostra l'anteprima della geometria per selezionare un'altra forma. Le proprietà geometriche cambiano con la forma selezionata.
Imposta valori dal contorno
Rimuove le proprietà geometriche immesse e ripristina i rispettivi valori su quelli rilevati automaticamente.
Superficie di intaglio
Specifica le proprietà della superficie che influiscono sulla resistenza a fatica dell'albero.
Finitura superficie
Specifica il metodo di lavorazione della superficie.
Rz
Specifica il valore massimo di ruvidità in corrispondenza del punto specificato.
Scheda Carichi e sollecitazioni
Visualizza un elenco di forze e sollecitazioni che agiscono nel punto specificato.
Modifiche utente
Consente di sostituire i valori calcolati delle forze e dei momenti che agiscono nel punto specificato. In genere questi valori vengono specificati per eseguire l'analisi "what-if" ed esaminare l'impatto sui fattori di sicurezza e sulle sollecitazioni.
Valore costante di
Specifica come elaborare la rottura per fatica.
Sollecitazione media
Applica i fattori di fatica solo alle sollecitazioni alternate. Generalmente si applica questo metodo quando la sollecitazione media non è elevata.
Sollecitazione media/ampiezza
Applica i fattori di fatica sia alle sollecitazioni medie sia a quelle alternate.
Scheda Fattori di fatica
Visualizza un elenco dei fattori che influiscono sui calcoli della rottura per fatica.
Modifiche utente
Consente di sostituire i valori di default o calcolati in modo che sia possibile eseguire l'analisi "what-if" ed esaminare l'impatto sui fattori di sicurezza.
Scheda Fattori di snervamento
Visualizza un elenco dei fattori che influiscono sui calcoli del punto di snervamento.
Modifiche utente
Consente di sostituire i valori di default in modo che sia possibile eseguire l'analisi "what-if" ed esaminare l'impatto sui fattori di sicurezza.
